    Poulie de vilebrequin 24 Jui 2015 18:10 #172555
    • mortimer
    Salut les gens!
    comment bloquer la poulie de vilebrequin sur une 16v en vue de refaire ma distri?
    Poulie de vilebrequin 25 Jui 2015 09:31 #172564
    J'avais vu y'a un moment sur e-bay qu'il y avait une petite cale qui se mettait entre les 2 poulies pour les bloquer.
    Perso je n'ai jamais utilisé ceci, du moment que tu repères bien sur les poulies tu peux les recaler correctement ensuite, je fais des repères aussi sur la courroie de distrib avant de l'enlever et je reporte ces repères sur la nouvelle courroie, mais c'est vrai que ça doit être plus simple avec une cale.
    Poulie de vilebrequin 25 Jui 2015 12:14 #172565
    D'accord avec Ludo93100.
    Il faut prendre des repères concernant la courroie de distribution.
    Celle-ci une fois mise en place, il faut faire tourner cette courroie dans le sens de la marche plusieurs fois puis recontrôler à nouveau le calage de l'ensemble.
    On a déjà vue des cas de décalage de la courroie de distribution une fois remontée, comme quoi un 2ème contrôle du travail accompli est utile, ceci évite de tout redémonter.
    Bonne mise en place de la nouvelle distribution à Mortimer, :)
    Poulie de vilebrequin 25 Jui 2015 18:32 #172568
    Pour pouvoir desserrer la vis de poulie ? ou pour faire le calage ?
    Si c'est pour le desserrage tu démontes la petite tôle inférieure entre le bloc moteur et la boîte et tu places un gros tournevis à manche carré dans l'angle moteur/boîte en le glissant dans une dent de la couronne du volant moteur.
    Pendant le desserrage de la vis le tournevis empêchera le vilebrequin de tourner.
    Poulie de vilebrequin 25 Jui 2015 20:38 #172569
    • mortimer
    pour faire le calage oui
    Poulie de vilebrequin 28 Jui 2015 08:20 #172597
    • mortimer
    diablus écrit:
    t'as une petite photo pour ta petite tôle à démonter????
    Poulie de vilebrequin 08 Fév 2016 14:13 #175461
    • psyko
    • Portrait de psyko
    • Absent
    Salut, pour info pour les autres démonteurs de poulies,
    J'ai pas trouvé la fameuse tôle mais une méthode radicale pour démonter cette poulie :
    En calant une longue clef de 21 entre l’écrou central de la poulie et le sol vers l'avant de la voiture.
    Il m'a fallut 3 petit coups de démarreur et la vis s'est débloquée...
    Pensez juste a supprimer les relais (pompe a essence entre autre) et bougies pour éviter de démarrer réellement.
    Poulie de vilebrequin 12 Fév 2016 19:04 #175471
    C'est pas une tôle mais 2 bouchons caoutchouc à la limite boîte/moteur. En les enlevant tu vois le VM, tu le tournes et tu verras 2 encoches et tu peux glisser une grosse rallonge de cliquet pour bloquer le VM. C'est 2 creux sont faits pour accéder à 2 vis qui tiennent la plaque entre le carter d'huile et le vilo pour info.
    Poulie de vilebrequin 13 Fév 2016 09:15 #175472
    La tôle c'est sur le V6.
    J'ai encore mélangé... :oops:
    Nous avons 117 invités et un membre en ligne
