    Joint de culasse HS sur ma Probe V6 ??? 29 Sep 2015 21:41 #173572
    Davidv6 écrit: merci de toutes vos réponses effectivement maintenant j'ai un doute sur le joint de culasse ... jai bien la fumée blanche qui sent le liquide de refroidissement et le moteur qui se "noie" mais pas de mayonnaise ni de bulles dans le liquide comme dit au dessus ...de toutes façon le mieux à faire pour moi et bien de demonté pour verifier tous ça ...car il y a bien un probléme moteur quelques part 6B01A772
    Je n'avais pas vu que tu avais déjà contrôlé qu'il n'y avait aucune présence de bulles dans le LDR. :wink:
    Joint de culasse HS sur ma Probe V6 ??? 29 Sep 2015 21:56 #173573
    Si ça fuit le LDR dans les cylindres et que tu sens l'odeur à l'échappement, enlève tes bougies, inspecte les et compare les ainsi que dans les cylindres la couleur des pistons avec une lampe par le trou de la bougie. Tu peux aussi prendre les compressions avec un compressiomètre si tu en as un dans le coin pour confirmer.
    Joint de culasse HS sur ma Probe V6 ??? 30 Sep 2015 18:44 #173579
    Tu peux aussi avoir 2 cylindres qui communiquent entre eux donc pas de mayonnaise et pas de bulle mais le moteur tourne comme une patate .
    24v
    Nous avons 230 invités et aucun membre en ligne
