    Crémaillère de direction 06 Juil 2017 11:05 #179929
    • rocket69
    • Portrait de rocket69 Auteur du sujet
    bonjour je reviens vers vous ma voiture est passer au controle technique et le mec ma dit que ma cremailliere etait morte car il faisait un bruit quand il braquait dans les deux sens etait elle morte ou est ce une fuite deuxieme chose j'ai refait ma ligne d'echapement il ma dit que la lamba est haute elle est a 1.154 le co et le co ralenti est nickel dois nettoyer la sonde ou la remplacer pouvez vous me mettre des liens concernant ces deux chose et ou trouver les pieces au prix abordable
    merci tout le monde
    Crémaillère de direction 06 Juil 2017 13:24 #179930
    rocket69 écrit: bonjour je reviens vers vous ma voiture est passer au controle technique et le mec ma dit que ma cremailliere etait morte car il faisait un bruit quand il braquait dans les deux sens etait elle morte ou est ce une fuite.
    Il va falloir mettre le véhicule sur 2 chandelles à l'AV et regarder en dessous ce qui se passe quand tu tournes le volant de direction. Si tu as des pneus extra-larges, ça n'aide pas à la longévité de la crémaillère de direction.
    Ce lien pourra certainement t'aider. www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...&id=161433&Itemid=59
    merci tout le monde.
    Regarde si tu as un code erreur à la prise diagnostic, tu peux aussi nettoyer la sonde lambda et voir son état ? Avant de passer le CT rouler avec un plein de SP95-E10, il contient 10% d'éthanol qui aide à nettoyer la sonde lambda, rien n'empêche de rajouter 10 litres de E85 sur un plein, à savoir que les démarrages seront plus difficile, surtout en hiver.
    Sinon tester la sonde lambda, ou la changer par une neuve. Voir sur Rockauto ou Oscaro pour les pièces détachées.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...ion_16V#Sonde_lambda
    Crémaillère de direction 08 Juil 2017 10:34 #179940
    • rocket69
    QUINTON HAZELL
    Crémaillère de direction QUINTON HAZELL QSRP1141CREMAILLERE DE DIRECTION PSA BERLINGO-XSARA-ZX-PARTNER 1.1/1.4/1.6/1.8/1.9/2.0 I-16V-D-TD-HDICREMAILLERE DE DIRECTION RENAULT CLIO I 1.1/1.2/1.4/1.7/1.8/1.9 D-16V-RSIProduits recommandés par Hello Shopping×
    CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION QUINTON HAZELL : QSRP1141
    CARACTÉRISTIQUES
    Équipement véhicule : pour véhicules avec direction assistée
    Type de fonctionnement : hydraulique
    RÉFÉRENCE
    Référence constructeur (Numéro OEM)
    FORD : 3 789 261 - 3 929 159++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Autres Références
    DELCO REMY : DSR594L - DSR960L
    ERA : SR2769
    MAPCO : 29533
    SPIDAN : 0.051771 - 51771
    TRISCAN : 8510 10403
    106,90 €TTC
    au lieu de 306,84 €
    la ligne des plus est la mienne est ce la bonne reference merci
    Crémaillère de direction 31 Juil 2017 19:32 #180031
    • rocket69
    bonjour je viens vers vous j'ai passer mon contrôle technique et la il me sorte anomalie de fonctionnement ma pompe de direction fait du brui t un genre de pignement pas tout le temps au demarrage et aussi quand je roule de temps en temps et et buté j'entend un bruit et je ressent un petit tremblement il me dit faut que je change lla cremalliere de direction mais cela peut il venir de la pompe qui envoie pas assez de liquide ou est ce vraiment lla cremallliere merci de me renseigner
    Crémaillère de direction 04 Aoû 2017 11:48 #180033
    J'ai réunis ces 2 Topics identiques.
    Il va falloir mettre le véhicule sur 2 chandelles à l'AV et regarder en dessous ce qui se passe quand tu tournes le volant de direction moteur en marche. Si tu as des pneus extra-larges, ça n'aide pas à la longévité de la crémaillère de direction.
    D'autres avis ?
    Nous avons 162 invités et aucun membre en ligne
