    Ralenti instable V6 10 Mar 2018 04:17 #181052
    • Kazu
    • Portrait de Kazu Auteur du sujet
    Salut les amis, comme je vous avais dit dans ma présentation, lors du retour avec ma petite Probinette, sur la route elle c'est mise à avoir un ralentit instable au bout de 300 km, elle joue entre 1000 et 2800 tr/min :x (histoire de bien te faire remarquer au payage par les gendarmes) ! Bien entendu comme si sa ne suffisait pas, elle a décrété de le faire comme sa lui chante, un coup je le fait un coup je le fait pas et uniquement à chaud ! Après y a pas de voyant défaut allumé (je sais même pas s'il y en a un sur nos modèle :mefie: )
    Si quelqu'un à déjà vécu ce type de panne, et s'il pouvait m'éclairer, car en général niveau mécanique je gère mais là je sèche...
    Ralenti instable V6 10 Mar 2018 20:56 #181061
    Salut, oui cela arrive de temps a autre, dans un premier temps vérifié ton niveau de liquide de refroidissement , le plein se fait au radiateur et au bouchon a gauche du moteur, sinon i, est possible que tu ais un p'tit soucis de callage d allumage , en tout cas elle a peu roulé au vu d'un faible kilométrage donc une bonne révision lui fera aucun mal (câble de bougie, bougie, tête d allumeur, vidange filtre huile et air, et remplacement du calorstat et du liquide de refroidissement c est la base et j ajouterai une vidange de boite de vitesse pour partir sur une base saine)
    Ralenti instable V6 11 Jui 2018 12:40 #181598
    • Kazu
    Salut les amis, je reviens suite au problème de ralentit de mon V6, le problème venait de l'electrovalve régulatrice d'air de ralentit (RAR) et du reniflard !
    Maintenant le ralentit est stable, mais trop bas avec un bruit de casserole au niveau du catalyseur ! Quand j'ai voulu régler le ralentit, j'ai shunté au niveau de la prise diagnostic sur GND et TEN, du coup impossible de maintenir le moteur au ralentit il calle direct ! Es que j'ai fait quelque chose de mal ou c'est plus un problème de calage ?
    Ralenti instable V6 11 Jui 2018 13:16 #181599
    Si le moteur cale direct avec TEN + GND shunté.
    C'est qu'il serait bon de rajouter du ralenti en dévissant la vis de ralenti de 1/2 tour environ ... ensuite couper le moteur, faire une RAZ, ainsi le calculateur reprendra la nouvelle valeur du ralenti à la remise en route du moteur. Dévisser la vis de ralenti augmente la vitesse de rotation moteur, visser fera l'inverse.
    Il serait bon aussi de recontrôler le calage de l'avance à l'allumage, au besoin le régler avec une lampe stroboscopique en shuntant TEN + GND Pour le calage de l'avance à l'allumage ou le réglage de la vis de ralenti, ce sont 2 réglages différents qui auront ensuite besoin d'une RAZ du calculateur.
    Ralenti instable V6 13 Jui 2018 14:06 #181612
    • Kazu
    Ok je vais voir sa, parcontre l'avance à l'allumage sur un V6 doit ce trouvé à combien de degré ?
    Ralenti instable V6 13 Jui 2018 16:29 #181613
    Tu règles sur 11° c'est ce que préconisait diablus sur son V6
    EDIT : Attention chaque trait sur le repère, compte pour une valeur de 2
    Nous avons 177 invités et 2 inscrits en ligne
