    Démarrage à froid ? 28 Mai 2019 19:27 #182293
    • Falco
    • Portrait de Falco Auteur du sujet
    Alors, oui, je sais, je tombe un peu du nid avec la Ford Probe, mais bon c'est comme ça qu'on finit par s'envoler :allah:
    Le matin quand je démarre à froid, bien entendu je laisse chauffer un peu et j'ai remarqué que les t/min descendent petit à petit et que, si je veux partir un peu avant que ce soit retombé à 1000 t/min... bah j'ai comme un cran à la pédale d'accélérateur qui m'oblige à écraser plus fort et donc je franchis le cap un peu brutalement... pour le moteur aussi, ce que je n'aime pas vraiment (même si je relâche direct) ! :schock:
    Quand je laisse chauffer un peu plus (j'ai compris la leçon) pas de problème.
    Mais est-ce qu'il y a une explication à ça, est-ce normal d'ailleurs ?
    Démarrage à froid ? 28 Mai 2019 20:11 #182294
    Ta description ressemble à un câble d'accélérateur qui manque de lubrifiant dans sa gaine, il se produit un à-coup lorsqu'on appuie sur la pédale d'accélérateur. Il faut aussi huiler le ressort, là où on accélère manuellement sous le capot moteur.
    Démarrage à froid ? 28 Mai 2019 22:20 #182295
    • Falco
    Ah ok, je pensais que c'était un mécanisme de démarrage à froid pour éviter des accel "déraisonnables"... donc j'ai bien fait de poser la question !
    A chaud ça n'arrive jamais, mais merci, :thup: je vais m'occuper de ça aussi !
    Nous avons 184 invités et 2 inscrits en ligne
