    Vérin pour hayon, logiciel pour localisation et Probe rouge à Gravelines 25 Oct 2020 18:24 #184225
    • nidclair
    • Portrait de nidclair Auteur du sujet
    • Probe 16V rouge de 94 en seconde voiture en sud se
    Savez vous où je peux me procurer les 2 pistons pour le hayon AR de ma Probe 16V de 94? Ce n'est pas très chouette de faire la sécurité avec un bout de bois!
    Autres sujets:
    la localisation des Probistes ne marche plus ou je suis nul.
    J'ai vu une Probe16V rouge à Gravelines dernièrement:à qui?
    Vérin pour hayon, logiciel pour localisation et Probe rouge à Gravelines 25 Oct 2020 21:05 #184226
    Salut niclair,
    J'ai acheté en 2018 ces 2 vérins sur Rockauto.
    Référence ULTRA-POWER 4841 & ULTRA-POWER 4842 vérins ultra-puissants -- sans becquet -- Rockauto.
    Ils sont référencés pour Probe sans becquet.
    Mais ils sont hyper-puissants et devraient aller sur Probe avec becquet. Mes 2 vérins de cette référence "au dessus" sont un peu moins puissants après 2 ans d'utilisation, mais il faut quand-même forcer un peu pour refermer le hayon. Çà ne dérange pas, c'est mieux que le manche à balaie.:lol:
    Ici, on parle de vérins de hayon.
    Aucun soucis d'adaptation, montage rapide pour les 2 vérins qui sont identiques à ceux d'origines. Vérins à voir dans la liste Rockauto, il y a 1 vérin gauche et 1 vérin droit, ils ne sont pas symétrique.
    www.ford-probe.fr/forum/carrosserie/1608...s-de-coffre?start=40
    Vérin pour hayon, logiciel pour localisation et Probe rouge à Gravelines 26 Oct 2020 09:58 #184228
    • nidclair
    Merci
    Efficace comme toujours!
    Nid Clair
    Vérin pour hayon, logiciel pour localisation et Probe rouge à Gravelines 26 Oct 2020 18:37 #184229
    Sinon toute petite modif vérin de Skoda felicia combi acheté il y a 13/15 ans et voilà seulement qu' ils montrent des petits signe de fatigue ?
    Vérin pour hayon, logiciel pour localisation et Probe rouge à Gravelines 27 Oct 2020 14:40 #184234
    • nidclair
    A qui cette Probe rouge à Gravelines?
    Des parents ont cru que j'étais passé sans les voir
    Vérin pour hayon 02 Nov 2020 10:38 #184262
    • nidclair
    Bonjour
    J'ai commandé sur rockauto 1 vérin 4841 et 1 vérin 4842.
    J'ai reçu un vérin G détendu sans pression et sans joint et un vérin D avec joint mais bloqué ouvert sous pression: Cf photos
    Le tout "made in China".
    Pour celui bloqué sous pression et avec un joint à la sortie du piston, existe il une procédure avant montage ou les 2 sont ils à retourner ?
    Faut il commander des vérins pour hayons avec spoiler, même si ma 16V n'est pas équipée ?
    Je pense que les 2 sont à retourner à Rockauto en espérant ne pas repayer les expéditions.
    Merci
    Vérin pour hayon, logiciel pour localisation et Probe rouge à Gravelines 02 Nov 2020 11:25 #184263
    Salut nidclair,
    Je suis surpris par cet envoi de 1 vérin Gauche non conforme ? Il est HS apparemment, puisqu'il est à l'état de repos, sa tige étant rentrée il n' a aucune compression possible, donc il est inefficace, donc HS. Si j'ai bien vue et compris sur ta photo.
    Ces vérins sont de la même référence que ceux que j'ai acheté en 2018, ils sont tellement puissants, qu'un seul vérin suffit pour lever le hayon. A la réception de mes 2 vérins, je ne voulais en monter qu'un seul, et conserver l'autre pour une autre fois..
    Mes deux vérins reçu en 2018 étaient déployés et en excellent état, mais trop puissant, intactes étaient les références inscrites sur mes deux vérins, on dirait que tes inscriptions sont légèrement effacées ? D'ailleurs, j'avais ensuite signalé à Rockauto le pression excessive de ces vérins, mais un peu tard, puisque j'avais déjà monté mes 2 vérins sur ma Probe sans becquet depuis un bon moment.
    Il a fallu au moins 2 ans avant que mes 2 vérins perdent un peu de pression pour avoir un hayon plus facile à refermer, mais ça reste quand-même un légèrement dure, il faut les deux mains pour le refermer.
    1) Soit tu renvois ce qui ne correspond pas, c'est garantie. Pour les frais de port, voir avec Rockauto ce qu'il dise ? Il répond rapidement..(voir mon lien en bas de ce texte)
    2) Soit tu montes uniquement le vérin qui est en état de fonctionner, il te suffira largement pendant des années.. La pose est facile à faire, pour info : Les vérins sont incompressibles à la main, il n'y a que le hayon qui peut les compresser..
    www.ford-probe.fr/forum/carrosserie/1608...ffre?start=50#183383
    Tiens-nous au courant de cette affaire.
    Vérin pour hayon 02 Nov 2020 12:28 #184264
    • nidclair
    Merci
    Donc celui qui est déployé avec son joint (je ne peux le compresser à la main) est bon et ne se compresse qu'une fois monté ?
    L'autre sans pression ni joint est à renvoyer bien sûr et ton idée est bonne je garderai le nouveau pour plus tard.
    Vérin pour hayon, logiciel pour localisation et Probe rouge à Gravelines 02 Nov 2020 18:10 #184265
    • nidclair
    Pour info les retours et remplacement de pièce défectueuses sur Rockauto sont gratuits
    Merci à Jack comme d'habitude
    Nid Clair
    Nous avons 171 invités et un membre en ligne
