    Bruit moteur 16v suspect clac-clac-clac 01 Nov 2020 11:04 #184254
    • Jack_Clint
    On ne s'en rend pas compte de suite, soudain après des années de bons et loyaux services, le moteur commence à avoir un bruit bizarre, même suspect ? Genre clac-clac-clac.. :sad:
    Mais qu'est-ce que c'est ?.. :espion:
    C'est pas compliqué une fois qu'on le sait, mais il faut le savoir. C'est le plastique noir servant à la protection de la courroie de distribution, qui vieillit mal (carter plastique noir du haut), il se met à vibrer dans les basses fréquences tout en étant en harmonie avec les trs/mn du moteur. On pourrait penser à un coussinet de bielle qui se dégrade ou à autre chose...
    J'en ait fait l'expérience, pensant au début à mes poussoirs hydrauliques, mais il n'en était rien. Après avoir fait tourner le moteur en retirant ce cache plastique du haut, et bien entendu en remettant en place le cache métallique du haut moteur (cette partie qu'on appelle habituellement le cache culbu), tout était redevenu normal. Plus aucun bruit suspecte. Un bruit moteur comme avant, un réel plaisir de l'entendre à nouveau. :cool:
    La vidéo en question.
    Un Topic qui a fait couler de l'encre, sur ce bruit suspecte comme un bruit de tracteur.
    www.ford-probe.fr/forum/mecanique/135549...eur?start=100#139222
    Voilà ! Si ça peut vous évitez de rechercher partout, c'est le but. La solution est de le changer par un carter neuf.
    Bruit moteur 16v suspect clac-clac-clac 15 Sep 2021 10:35 #185073
    Un énorme merci pour cette information.
    J'ai ce bruit même lorsque le moteur est chaud et j'avais peur que ce ne soit la courroie de distribution.
    Sachant maintenant ce que c'est, je suis content que ce ne soit pas grave.
    Est-ce qu'il est tout de même urgent de changer ce plastique ?
    Merci
    Bruit moteur 16v suspect clac-clac-clac 15 Sep 2021 11:30 #185077
    • Jack_Clint
    Bonjour fff,
    Ce bruit de clac-clac-clac a fait couler beaucoup d'encre, jusqu'au jour où j'ai eu ce même soucis. J'ai pensé immédiatement à un problème mécanique grave, sans mettre en cause ce fichu flasque de protection en plastique noir, qui lui, à force de chauffer et donc de vieillir se met à vibrer. Ce n'est pas facile de mettre en cause un simple flasque en plastique qui va émettre une résonance en phase avec les trs/mn du moteur.
    Il a donc fallut que je fasse tourner le moteur, en retirant la partie haute du flasque de protection de la courroie de distribution. Et là ! Miracle, je retrouve un bruit moteur normal. Ayant besoin de mon véhicule tous les jours, je remonte l'ensemble après avoir fait une découpe avec un fer à souder qui enlève ce bruit. C'était en 2013 et c'est resté ainsi, en attente de la prochaine courroie de distribution...
    Bruit moteur 16v suspect clac-clac-clac 15 Sep 2021 12:21 #185078
    Merci Jack,
    Incoyable ce problème, il fallait le trouver. BRAVO !
    J'ai tellement cherché, pensant que c'est la courroie de distribution...
    En tout cas dans ton système, on peut voir l'état de la courroie régulièrement.
    Merci !
    Nous avons 115 invités et un membre en ligne
