    Bruit métallique 07 Fév 2023 18:51 #187336
    • Val
    Bonjour j'ai un problème et je ne trouve pas la source en gros quand je fais une forte accélération et que j'arrête pendent quelques secondes j'ai un bruit comme une plaque de métal qui claque et après quelques instants sa arrêt
    Bruit métallique 07 Fév 2023 22:29 #187337
    Difficile à dire où c'est ?
    Chaleur Excessive = Dilatation possible d'une partie métallique.
    A tout hasard.
    Regarde les parties chaudes, dont le collecteur d'échappement, la protection métallique qui est fixée sur ce collecteur, il y a une main visible dessus. Ensuite, voir au niveau de la ligne d'échappement.
    Bruit métallique 08 Fév 2023 22:58 #187338
    Essaies de trouver quelqu un pour appuier sur l accelerateur pendent que tu ecoutes le moteur, prends une longue tige en bois ou un tournevis que tu cole au creux de l oreille pour s en servir de stéthoscope contre les parties du moteur, commence par le cache culbuteur (claquement peut etre les poussoirs bloqués ou un probleme au demareur, distri etc) essaies sur la boite a vitesse (butee d embrayage qui es prete a casser) essaies sur le collecteur, la culasse
    Bruit métallique 10 Fév 2023 13:06 #187345
    Bonjour à tous ,
    Pour ton bruit , basiquement je chercherai d’abord si il n’y a pas quelque chose de dévissé dans le compartiment moteur , au niveau de la ligne d’échappement…qui engendrerait le bruit que tu entends, avant de partir dans de plus amples investigations au niveau du bloc moteur .
    C’est souvent une pièce dévissée qui vibre à la décélération .
    Bonne recherche à toi 😉
    Bruit métallique 10 Fév 2023 13:44 #187347
    Bonjour à toutes et tous,
    Regarde sur les tubes d'échappement après le collecteur, sur mon 24V il y a des tôles par-chaleur juste soudé avec un point ou deux?
    Avec la dilatation, il peuvent se mettre en vibration à une certaine température.
    A bientôt.
    Bruit métallique 13 Fév 2023 21:37 #187383
    • Val
    Merci ta réponse est celle qui me paraît le plus proche de se qu'il m'arrive
    Nous avons 261 invités et aucun membre en ligne
