    Démarreur 26 Avr 2023 12:55 #187624
    • NOLIVE52
    Bonjour
    Où commander un démarreur S3 ? Quelqu'un a djà pris sur Rockauto ? Quelle ref va bien?
    Merci beaucoup
    Probe 16v de 1997
    Démarreur 26 Avr 2023 14:25 #187625
    Bonjour NOLIVE,
    Je te laisse ce Topic...
    Si tu penses que ton démarreur est HS ? Ca se démonte entièrement et ça se nettoie.
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/electr...-2-0l-16v-95?start=0
    Si tu n'as pas envie de bricoler ton démarreur, sur Rockauto tu as celui-ci à 44,43€, il faut rajouter les frais d'envoi.
    www.rockauto.com/fr/catalog/ford,1997,pr...l,starter+motor,4152
    Si c'est vraiment urgent, rajoute 10€ pour les frais d'envoi.
    www.motordoctor.fr/products/16608007-demarreur
    A +
    Démarreur 26 Avr 2023 22:12 #187628
    • NOLIVE52
    merci bien
    en fait ça déconne uniquement en démarrage à froid
    à chaud, ça démarre très bien
    j'ai fait le plein d'éthanol hier soir (même station que d'hab), peut-être un rapport avec le boitier (posé en Juin 2022, aucun problème avec pourtant)
    Démarreur 26 Avr 2023 23:16 #187629
    Contrôle les branchements de ton boitier éthanol, à moins que l'électronique de ton boitier éthanol soit dégradée ? Ce boitier est garantie 2 ans, voir avec le constructeur. Tu as aussi l'état des bougies à contrôler, ce sont des consommables.
    Si tu insistes trop pour démarrer à froid ? En attendant de trouver le véritable coupable, remets un peu de SP95, sinon tu risques de décharger ta batterie sur des petits trajets, et avoir moins de "tension et d'ampérage" pour le démarreur à froid.
    Démarreur 27 Avr 2023 11:54 #187630
    • NOLIVE52
    merci pour ta réponse
    bougies neuves (Bosch à allumage rotatif), batterie neuve, boitier bien branché (si non il y aurait des symptomes en roulant ou en démarrant à chaud je pense)
    j'ai vu qu'il y a avait un phénomène de saisonnalité sur l'éthanol, peut-être que le boitier a besoin de se régler.
    en tous cas, je vais quand même changer le démarreur, ce sera fait
    a+
    Démarreur 27 Avr 2023 14:20 #187631
    Oui, c'est fort possible que ton boitier éthanol ait besoin d'un p'tit réglage ? Je pense qu'une visse de réglage doit exister, voir avec le constructeur.
    Dommage, je n'utilise pas ce genre de boitier j'aurai pu mieux te renseigner, je ne roule qu'au SP95, consommation 6L/100KM en roulant cool sur routes de campagne, pas d'autoroute, ni de ville.
    Démarreur 27 Avr 2023 15:18 #187632
    Bonjour a toutes ,tous,
    Juste une question,pourquoi changer le démarreur ??a priori il fonctionne puisqu'il démarre la voiture!.
    Démarreur 27 Avr 2023 21:22 #187634
    Bonsoir à tous ,
    Tu mentionnes dès le début un démarreur s3 .
    Tu ne parlerais pas plutôt d’un allumeur s3?
    Normalement en roulant à l’e85 , la part de super e10 est supérieure en hiver et moindre au printemps .
    Ton boîtier devrait en tenir compte et s’adapter à cela automatiquement grâce à ses sondes .
    Perso , je roule à 80 % d’e85 sans boîtier et je vois une différence au démarrage entre les saisons froides et celles plus chaudes .
    En gros , lorsque les températures remontent , les démarrages sont meilleurs .
    Démarreur 13 Mai 2023 17:13 #187789
    • NOLIVE52
    effectivement en mettant un peu de SP 95, ça démarre beaucoup mieux
    je ferai le plein d'éthanol dans une autre station pour voir la différence
    Nous avons 256 invités et aucun membre en ligne
