    Radiateur refroidissement 16v 02 Sep 2023 19:19 #188620
    Avec ton immatriculation de Probe 16V - 2.0L à mettre dans le rectangle en haut à gauche du vendeur de pièces détachées, il te dit, si la pièce demandée est compatible ou pas avec ton véhicule, c'est toujours à contrôler.. Tes recherches seront utiles pour les membres du forum. :)
    Radiateur refroidissement 16v 02 Sep 2023 20:00 #188621
    • cali
    J'ai cherché avec mon immat
    Radiateur refroidissement 16v 08 Sep 2023 13:05 #188656
    • cali
    Radiateur reçu aujourd'hui
    Radiateur refroidissement 16v 08 Sep 2023 13:06 #188657
    • cali
    Voici la seul différence notable
    C'est coudé sur le neuf droit sur l'ancien, mais je ne pense pas que cela dérange trop
    Radiateur refroidissement 16v 08 Sep 2023 13:09 #188658
    • cali
    Les vis pour remettre le ventilateur sont aux mêmes endroit.
    A suivre lorsque je l'aurais monté
    Radiateur refroidissement 16v 08 Sep 2023 14:06 #188659
    Salut cali et tous,
    Excellent !
    Avec mon n° d'immatriculation c'est le bon radiateur pour Probe 16V - 2.0L
    Donc à suivre, quand tu l'auras monté.
    www.auto-doc.fr/mahle-original/15293353
    Radiateur refroidissement 16v 09 Sep 2023 10:53 #188664
    • cali
    Et voila
    Radiateur refroidissement 16v 09 Sep 2023 10:54 #188665
    • cali
    Seul modif à faire, du faite de la sortie coudé est non droite comme d'origine, une petite découpe du plastique du ventilateur, sinon il ne rentre pas
    Radiateur refroidissement 16v 09 Sep 2023 16:59 #188671
    Merci pour l'info, on voit bien la découpe.
