    Bruit Etrange Démarrage 04 Sep 2023 19:46 #188625
    • Waru
    • Portrait de Waru Auteur du sujet
    hello ! đź‘‹
    Bon..rien ne pouvais ce passé comme prévu, comme dit dans le titre il y'a un " drole " de bruit au démarrage qui dure j'jusqu'à ce que l'aiguille de batterie sur le tableau de bord monte au L du normal
    Donc 1er idée alternateur, acheté un d'ocas même soucis et ceux peut importe la tension mise dans la/les courroies d'accessoires
    une fois la voiture chaude lors du redémarrage le bruit est inexistant donc mystère, je continuerais 2/3 tests demain mais si d'ici la vous avez une idée ou si le problème est déjà arrivé à quelqu'un je prend toute les idées !!! merci ! :cry:
    j'ai fais une video histoire que ce soit plus parlant : youtube.com/shorts/AzAeXHH9ufM?feature=share
    Bruit Etrange Démarrage 04 Sep 2023 19:55 #188626
    Alors ouais ta courroie elle grince bien fort ! perso ça me le fait aussi a froid sur mes deux probes V6, mais pas autant !
    Bruit Etrange Démarrage 04 Sep 2023 20:57 #188628
    courroie qui couine, il faut la retendre un peu ou la changer!
    la courroie d alternateur est mise a rude epreuve si la batterie est un peu faiblarde!
    Bruit Etrange Démarrage 04 Sep 2023 21:10 #188630
    • Waru
    okai ça roule !
    apres le soucis c'est qu'elle a que 1000k km la courroie et 5 mois ? eenfin bon je verrais demain ! :)
    mais je voulais charger ma batterie a fond pour voir si ça y changer quelque chose donc je vais le faire !
    Bruit Etrange Démarrage 05 Sep 2023 13:20 #188632
    • Waru
    update :
    courroies accessoire enlever plus de bruit
    bruit seulement quand la courroie d'alternateur est mise et le bruit s'entend encore Ă  froid puis pareil il s'arrĂŞte quand l'aguille monte au L
    et en regardant je vois du jeu dans les poulies ? la quelle précisément je serais pas dire mais ça ce voit
    youtube.com/shorts/VVK7vCEv8JY
    Bruit Etrange Démarrage 05 Sep 2023 15:16 #188633
    La courroie qui tourne sur ta vidéo.
    C'est celle de l'Alternateur + Clim
    l'autre courroie retirée.
    C'est celle de la Direction Assistée + la Pompe à Eau
    La Pompe à Eau doit tourner quand le moteur est en route, de façon à refroidir le moteur, sinon le LDR ne circule pas.
    Bruit Etrange Démarrage 05 Sep 2023 16:13 #188634
    • Waru
    oui je sais !
    c'était juste pour identifié lequel des deux faisait du bruit (;
    bon de toute façon maintenant mon moteur fait clack clack alors bon je fais un petit burn out pour la semaine
    Nous avons 109 invitĂ©s et aucun membre en ligne
