    Re: Powerdyn 29 Mar 2006 13:06 #26561
    :lol: oula désolé, j'avais pas vu la premi?re page :lol: :lol:
    Re: Powerdyn 29 Mar 2006 15:04 #26564
    • Azuphel24V
    J'ai fait un ptit enregistrement avant de partir au taf, bon je suis plus ? 500000ch mais ? 600ch. J'ai baissé le mirco en fait, peut ?tre pas encore assez.
    Sinon quelqu'un pourrait mettre des screens pour la 16 ou 24v pour régler ces fichu tr/min car j'arrive a le régler quand c'est les aiguilles mais quand c'est l'affichage il me met 3000 trs alors que je suis a 1000.
    Et défois ça me marque que le signal nest pas assez for pour l'enregistrement. Pourquoi?
    Re: Powerdyn 29 Mar 2006 15:07 #26565
    Le mieux est que tu ne passe pas directement par powerdyn,fait ton enregistrement avec un logiciel goldwave par exemple.Puis tu le passe par powerdyn et la tu auras plus facile je vais essayé de te faire un petit tutorial comme cela tu auras plus facile ;-) )
    Re: Powerdyn 29 Mar 2006 15:34 #26566
    Enregistrement fichier son
    1er) ouvre ton logiciel, moi j'utilise goldwave qui est tres facile .
    Crée un fichier son en mono comme indiqué sur la page powerdyn.
    2em) regle ton potentiometre grace au logiciel il est tres facile meme a l'arret.Tu fait une simulation d'acceleration tu monte jusque +- la zone rouge et tu regarde a combien tu es sur goldwave, si tu es au dessus de 0.6 tu diminue au potentiometre pour ateindre +- 0.5 sur l'echelle.
    3em) une fois reglé tu t'aprete a voir un fichier assé long pour le run que tu vas faire en 2em.
    4em)Une fois prete a enregistrer tu te mais en 2em a +- 750 t/min
    5em) Tu tape pied au plancher et tu lance l'enregistrement jusqu'au rupteur et passe la 3em et coupe l'enregistrement.
    6em) tu enregistre ton fichier son et tu regarde si les impultion son bonnes comme je t'ai montré plus haut.
    Long a faire mais avec ca tu es sur d'avoir une bonne base pour power dyn
    Maintenant powerdyn
    1er) tu ouvre Powerdyn
    2em) tu choisi probe 2.5 et tu apuie sur play
    3em)La tu choisis couple et puissance a droite et tu telecharge ton fichié
    4em) la tu regle le graphe a max 4 pour lisser la courbe
    Tu choisis le rapport que tu as utilisé et tu mais le nombre de rpm max
    Et apres pour regler au mieux le seuille tu déplace le curseur en bas pour que la petite barre bleu soit au plus pret du seuille maxi des pic
    5em) Tu appuie sur play et tu devrais avoir une courbe réaliste
    J'ai essaié de faire simple,j'espere que cela a ta aidé et bon courage ;-) )
    Re: Powerdyn 29 Mar 2006 19:20 #26578
    Donne nous ton nouveau fichier son pour voir... ;-) )
    Re: Powerdyn 29 Mar 2006 20:58 #26582
    • Azuphel24V
    J'ai fait un nouveau fichier son, mais ce matin, je viens de lire ton didactitiel, merci c'est super, si je peux je retente un enregistrement ce soir avec goldwave que je vais telecharger. Mais si tu peux voir avec ce son, fait en 2nd
    http://rapidshare.de/files/16732272/ma_ ... 2.wav.html
    Re: Powerdyn 29 Mar 2006 21:11 #26583
    Tu es sur de ton montage car quand je vois la forme de tes impultions elles sont bizarres par apport au mienne et celles de Vince,et puis tu est encore trop haut et tu sature encore un peut
    Re: Powerdyn 29 Mar 2006 21:20 #26584
    Voila pour moi tu sature encore un peut,puis tu as beaucoup de parasite sur ton fichier reverifie ton cable et tes connection ;-) ) ,maintenant Vince ,Alexis ou Maniac pourrons peut etre t'aider +
    Re: Powerdyn 29 Mar 2006 21:38 #26585
    Le signal est encore trop fort !
    Il faut mettre le lissage ? fond et le seuil de detection ? fond pour obtenir quelquechose d'? peine potable:
    Je trouve 178cv, avec les param?tres de ma mx6, donc pas valable pour toi.
    Re: Powerdyn 29 Mar 2006 21:56 #26588
    Voil? un exemple de signal qui me donne de bon résultats, l'amplitude reste en dessous de 150 !
    Nous avons 288 invités et 2 inscrits en ligne
