    demarre plus 29 Jui 2006 19:51 #31426
    wi wi Ford champoin dans les prix fou... et j avé deja télécharger ces photo la par olivier que je remercie au passage pour m avoir indiqué ou il se trouvé exactement et je vé essayer avan de reparé le mien d envoyer aussi des photos et j ai le transpondeur de chez Bosch avec la telecommande
    Re: Ma Probe démarre plus... 29 Jui 2006 19:56 #31427
    ok merci pour ces bons conseille et pour les liens vers les site mais une autre question si je doit commendé un allumeur comme il existe plusieur version je les différentient comment ? et on va etre tres vite fixer je vais essayer dze faire les soudure se soir ou demain matin
    Re: Ma Probe démarre plus... 29 Jui 2006 20:04 #31428
    ben le plus simple pour les allumeur c'est ecrit dessus ;-) )
    Re: Ma Probe démarre plus... 29 Jui 2006 20:09 #31429
    Tu as une etiquette marqué sx x= 1,2,3
    Mais le plus important est l'autre chiffre
    TxTxxxxx les x sont different pour chaque model
    exemple : T2T54971 pour un 2.0 de 93-95
    Le S est le model d'allumeur
    Et T est la reference exacte de ton allumeur qui est le plus important ;-) )
    Re: Ma Probe démarre plus... 29 Jui 2006 20:19 #31430
    mais pourquoi ont-ils des prix si prohibitifs frod ??
    sinon hier ma probe ne demarrait pas du premier coup et a meme calé en me garant, j'espere que le demarreur en a pas un coup dans le nez
    Re: Ma Probe démarre plus... 29 Jui 2006 20:31 #31432
    moby25 écrit: mais pourquoi ont-ils des prix si prohibitifs frod ??
    J'ai pas tous compris pourquoi veus tu que ton demarreur ai pris un coup :?: :?: :?: :?: :?:
    Re: Ma Probe démarre plus... 29 Jui 2006 20:39 #31435
    petite question, es ce possible de démarrez sur 3 patte o lieu de 4 ??
    une foi ma probe faisait un bruit bizard a l'échapement, le moteur semblais tourné rond, l'échamepent faisait des petit pétarade régulier lle temps qu'elel chauffe, ça sentait l'essence a fond vers le silencieu
    souci ou pas ??
    Re: Ma Probe démarre plus... 29 Jui 2006 20:45 #31438
    il me semble que oui c'est possible.
    les cable de bougies peuvent ?tre en cause du moins 1.
    une bougie hs
    Re: Ma Probe démarre plus... 29 Jui 2006 20:47 #31439
    ratée a l'allumage,il est toute a fait possible de rouler sur 3 pattes,quand j'ai eu mon probleme de faisceau je suis revenu sur 3 pattes et je peut te dire que tu le sens tres fort a fond tu fait max 90km/h :razz: .Maintenant verifie dabord tes cable puis bougie,puis combien de km tu as peut etre tete d'allumeur qui commence a etre limite usure ;-) )
    Re: Ma Probe démarre plus... 29 Jui 2006 20:52 #31442
    116 000 bientot...les cable c'est ceux de tilou, il sont pas vieu, les bougie pareil !!!
    Nous avons 304 invités et 2 inscrits en ligne
