    Re: Ma Probe démarre plus... 30 Jui 2006 14:15 #31492
    oui ca m'a l'air bien usé tout ca. t'avais pas de soucis d'allumage ?
    Re: Ma Probe démarre plus... 30 Jui 2006 14:26 #31493
    non...et en voyant j'me suis demandé comment...
    c'est surment la puissance du rouge qui fait ça... :roll: , il sont rapide ches probstore ??
    démarre plus 01 Juil 2006 12:27 #31524
    Voila g donc rssoudé tt se ki n'allé pas (sa a pris plus de tps que prévus)
    et je vien de le remettre en place et surprise sa marche pas :sad: !!
    du coup se n 'es pas un probleme de Transpondeur, mai surement un probleme d allumeur... Allors si vous connaissez un endroit ou je peu m en procuré un pa chere n 'hesité pas a men informé merci
    Re: Ma Probe démarre plus... 01 Juil 2006 12:42 #31525
    Distributor king sur ebay us,tu regarde la ref que l'on ta dis,et tu verras sur ebay motor qu'il donne chaque fois la ref du distri
    Re: Ma Probe démarre plus... 01 Juil 2006 12:46 #31526
    Maintenant il faut voir si ton moteur tourne,voir si le demareur l'entraine bien,puis si tu as de l'essence au bougie,et voir si tu as des eteincelle au bougie.
    Re: Ma Probe démarre plus... 01 Juil 2006 12:52 #31528
    alor le moteur c mie en route vu ke la voiture a demaré mai elle c coupé aussitot
    Re: Ma Probe démarre plus... 01 Juil 2006 12:57 #31529
    Avant de commandé un allumeur pour rien regarde tes codes erreurs,puis si tu as moyen d'avoir quelqu'un avec toi verifie si tu as de l'essence au bougie,puis si tu as une eteincelle vive ;-) )
    Et a oui quand tu mets le contact sort de la voiture et ecoute vers le reservoire si la pompe a essence tourne aussi ;-) )
    Re: Ma Probe démarre plus... 01 Juil 2006 13:00 #31530
    Ok pr les bougies jpeu voir sa mes les codes erreur je suis un novice et je c'est pa commen on peu le voir :oops:
    Re: Ma Probe démarre plus... 01 Juil 2006 13:01 #31531
    voir site alexi section technique code erreur
    www.mazda-mx6.com/trucs.php
    Re: Ma Probe démarre plus... 01 Juil 2006 13:18 #31536
    Bon j ai ete voir pour mes bougi et j 'ai une tre belle eteincelle, mai j enten pas la pompes a essance
    PS: merci pour tt c'es lien ;-) )
    Nous avons 368 invités et un membre en ligne
