    Re: Ma Probe démarre plus... 15 Juil 2006 16:13 #32420
    Sur ta fiche obd tu as un plot f/p,tu le ponte avec ground,et tu mais le contact et normalement ta pompe dois tourner ;-) ) .
    Re: Ma Probe démarre plus... 15 Juil 2006 17:06 #32426
    Merci mais si tu avais des photos (meme de l emplacement pour que je soit vraiment sur de moi) sa m arrangerais beaucoup quand meme j'ai peur de mon trompé :oops: et je veux pas l abimé meme si elle roule pas :cry:
    Re: Ma Probe démarre plus... 16 Juil 2006 01:28 #32436
    Pour la photo j'ai plus d'apn mais c'est tres simple tu ouvre ton capot a droite a coté de la batterie tu as un minuscul boitier noir tu ouvre le couvercle la tu a le shema des cosses,tu prend un petit morceau de fil et tu ponte grnd et F/P
    Re: Ma Probe démarre plus... 16 Juil 2006 01:32 #32437
    Oups je viens de retrouver la photo de l'emplacement de la fiche obd, et pour le pontage des cosses tu sais pas te trompé tu as un petit diagramme,je repete GRND et F/P, puis tu mais le contacte sans essayé de démarré le moteur et la normalement tu passe pas par le relay et tu devrais entendre la pompe tourné en continu ;-) )
    Re: Ma Probe démarre plus... 24 Juil 2006 19:18 #32923
    Merci pour cette photo qui ma beaucoup aider et en effet c'était vraiment pas difficile ? faire bon apres l'avoir fait j'ai entendus mais relais se declenché es ce que c'est normal? quand au bruit de la pompe j'ai rien entendus alors j aimeré savoir si tu connais une autre façons de mettre la pompe en direct sans passer par les relais ;-) ) se qui pourré me permettre de savoir si c'est la pompe ou les relais ou peut etre encor autre chose merci
    Re: Ma Probe démarre plus... 03 Aoû 2006 16:27 #33460
    Bon j'ais finis par en parlant de mon probleme autour de moi par rencontrer un ami qui conné un spécialiste Ford (qui travail pour Ford en plus) donc il est venus voir mon probleme et il ma dit que c'est la pompe a essence qui ne fonctionne plus donc je suis bon pour aller en racheter une le probleme c'est que sa se trouve pas partout donc si vous connaissez un endroit ou je peux en acheter ou un site meme je suis preneur ;-) ) voila j arrive vers la fin de mon calver enfin j'esperre.
    Re: Ma Probe démarre plus... 03 Aoû 2006 17:45 #33467
    as tu essayé www.probestore.co.uk , ebay allemagne, et ebay usa ?
    Re: Ma Probe démarre plus... 04 Aoû 2006 00:27 #33501
    Envoie un mp a vince,je crois qu'il mavais dis qu'il en avais une ocase en rabe ;-) )
    ma ford est réparé!!!!! enfin 17 Aoû 2006 19:12 #34081
    Coucou ? tous donc ma je vous ecrit cette fois pour vous dire c'est BON MA PROBE ROULE!!!!!!!!! :razz: je suis trop content donc le probleme venait bien de la pompe ? essence qui en faite était fatigué donc cela explique que je démarré de temps en temps je l'ais donc changer cout de ramplacement piece et maind d'oeuvre 160 euros mais pas chez ford ;-) )
    donc voila ben j'espere ne plus avoir de soucis et de rouler long temps avec mais aussi que mes messages vons servire ? beaucoup de personnes je remercie toutes les personnes s'ayant penché sur mon probleme (je ne les cite pas par peur d en oublier) et je vous souhaite bonne continuations.
    Re: Ma Probe démarre plus... 17 Aoû 2006 20:04 #34084
    78BD72CD
    tu l'as fait réparer ou ?
    en tout cas bonne route ! 4CD818B3
    Nous avons 373 invités et un membre en ligne
