    Re: couroie d'alternateur. 26 Avr 2007 18:12 #50724
    J'en ai une d'occaz si tu veux ... allez 30? sans le port soit 40? avec ca te va? :lol:
    Re: couroie d'alternateur. 12 Mar 2010 14:10 #128379
    Est ce difficle de changer les 2 courroies d'alternateur sur le v6 ?
    L'accès n'a pas l'air top quand même...
    Re: couroie d'alternateur. 12 Mar 2010 16:11 #128382
    C'est assez simple, il n'y a rien à démonter. Il faute juste déserrer les deux tendeurs, changer les courroies et retendre.
    Re: couroie d'alternateur. 12 Mar 2010 17:54 #128384
    Le tout est que le tendeur du bas ne soit pas grippé ... j'en suis a mon deuxieme HS :(
    Re: couroie d'alternateur. 15 Mar 2010 11:38 #128449
    HS suite à un dégrippage "forcé" ?
    Re: couroie d'alternateur. 16 Mar 2010 10:13 #128491
    moby25 écrit: HS suite à un dégrippage "forcé" ?
    Oui la piece étant en alu dès que tu forces un peu ca pete :)
    Re: couroie d'alternateur. 20 Avr 2010 13:14 #129343
    La tension se fait uniquement au niveau des tendeurs ?
    Ce sont peut être des questions bêtes mais je n'ai jamais fait :oops:
    Re: couroie d'alternateur. 20 Avr 2010 13:44 #129344
    oui uniquement au niveau des tendeurs, en vérifiant la tension a chaque vidange, ont assure la longévité ^^ sinon, y a en option : bombe de dégrippant :lol: ok :jesors:
    Re: couroie d'alternateur. 21 Avr 2010 18:49 #129404
    merci
    j'ai regardé ce soir plus précisement sans ne rien faire.
    Ca doit pas être si évident que ça de remettre les courroies en place, vu leur cheminement et l'accès :cry:
    Re: couroie d'alternateur. 21 Avr 2010 23:51 #129419
    moby25 écrit: merci
    Ca se fait bien ;)
    Nous avons 184 invités et aucun membre en ligne
