    Elle démarre plus ... 05 Fév 2008 22:02 #91122
    • guynemer
    Slt.J'aurais besoin d'urgence d'aide des spécialistes.
    Alors voil? ma 24v , ne démarre plus.
    Symptomes : le démarreur se lance, mais le moteur démarre pas.
    Visiblement la batterie est pas en rade.
    Ca m'est arrivé , b?tement arr?té au feu rouge, le moteur a baissé de régime et a fini par caler , ensuite impossible de redémarrer, m?me en attend 30min (comme j'avais vu ici). Je trouve bizarre que ce soit si soudaint sans réelle alarme.
    l'hypoth?se la plus plausible est que ce soit l'allumeur.
    Deux garagistes ont vérifié, et y'a pas d'étincelles aux bougies, ni m?me a la sortie de l'allumeur. Du moins y'a quasi pas d'étincelle, c'est insignifiant. Pour eux y'a pas d'allumage.
    Il y'a qqs jours , j'avais un ti chouia de raté en 1ere et seconde., ce qui serait corroborant avec l'allumeur.
    Serait ce possible que ce soit du au transpondeur ?
    Je dois faire d'autres diagnostics ?
    Re: Elle démarre plus ... 06 Fév 2008 09:47 #91160
    elle est de quelle année ta probe ?
    si c'était un probleme de transpondeur, je pense qu'il n'y aurait pas d'étincelle (? confirmer)
    je sais que certains ont eu des soucis ? cause d'une sonde qui empechait le démarrage.
    Re: Elle démarre plus ... 06 Fév 2008 09:49 #91161
    Tu es d'o? ?
    Re: Elle démarre plus ... 06 Fév 2008 10:23 #91163
    • guynemer
    Je suis de la région parisienne, Nanterre plus précisément.
    Et la voiture est de 95 (du moins la premiere mise en circulation). Malheureusement ce matin j'ai pas eu le temps de prendre la référence de l'allumeur.
    Si c'est bien ça vu le mal que j'ai a en trouver d'occaz ( normal remarquez), je vais surement le prendre sur probestore.
    Par contre pr le montage , ca va etre galere. Surtt que d'apres mes souvenirs faut une lampe stromboscopique. C'est pas ? la portée de tlm , genre tu dévisses et revisses :roll:
    Re: Elle démarre plus ... 06 Fév 2008 10:24 #91164
    • guynemer
    ah au fait pr le transpondeur je suis pas certain, c'est juste une idée comme ça. La led rouge clignote et devient bien fixe lorsque j'utilise le petit boitier livré avec la clef. Donc en principe c'est encore bon ? ce niveau l?.
    Re: Elle démarre plus ... 06 Fév 2008 11:06 #91166
    Etincelles faiblardes, ce n'est pas le symptome du condensateur HS ?
    Re: Elle démarre plus ... 06 Fév 2008 11:08 #91167
    • guynemer
    le condo se trouve ds l'allumeur ?
    Re: Elle démarre plus ... 06 Fév 2008 11:25 #91168
    A l'extérieur, vissé sur le corps.
    Re: Elle démarre plus ... 06 Fév 2008 11:33 #91169
    • guynemer
    c'est le distributor cap ?
    www.fordprobestore.co.uk/store/p ... ts_id=1771
    Re: Elle démarre plus ... 06 Fév 2008 11:49 #91170
    • guynemer
    Un dépanneur m'a dit qu'il avait déj? vu aussi ce genre de phénom?ne lorsque la courroie de distrib saute d'une dent. Je trouve ça assez louche comme raison , pas vous ? :marteau:
    Nous avons 215 invités et un membre en ligne
