    Manque d'huile 07 Fév 2008 10:42 #91287
    • guynemer
    Plop.
    Apr?s avoir fait la vidange ? 134000 km avec de la 5W40, puis qqs jours apr?s avec de la 15W40 (parce que je trouvais que les poussoirs claquaient trop a froid, mais au final c'est pas mieux voire pire avec de la 15), je vérifirais par hasard mon niveau hier a froid. Et il est a la limite basse :o . Actuellement je dois etre a 137000 km si je ne me trompe pas.
    Ca me semble bcp comme conso d'huile tout de m?me. :sceptique:
    Re: Manque d'huile 07 Fév 2008 10:53 #91288
    Je vais encore me faire traiter :p roll: :p
    Re: Manque d'huile 07 Fév 2008 10:57 #91290
    • guynemer
    Ca voudrait dire que mes segments sont nazes ?
    Re: Manque d'huile 07 Fév 2008 12:49 #91314
    Je met de la 10w40 toute l'année et en cas de froid ca claque un peu.
    Ca use des pi?ces ou c'est normal ?
    Re: Manque d'huile 07 Fév 2008 14:00 #91319
    • guynemer
    je crois que je dirais "commun" mais pas "normal" :)
    Re: Manque d'huile 07 Fév 2008 14:14 #91320
    Personne ne m'a indiqué qu'il fallait changer d'huile en hiver dit donc :schock:
    Y'a des risques pour le moteur ou les poussoirs ?
    Bon la voiture est dans un garage donc le moteur est pas complétement congelé non plus.
    Re: Manque d'huile 07 Fév 2008 14:30 #91323
    moi la mienne a 180000 et apparement a été vidangé a 10w40 donc j'ai suivit le mouvement et elle fait pas un bruit de poussoir que dalle et elle bouche pas une goutte le seul bruit desagreable qui me gene c'est la poulie de DA qui cuine des fois
    Re: Manque d'huile 07 Fév 2008 22:39 #91359
    • 3k0c-mx6-1994
    • Portrait de 3k0c-mx6-1994
    fait un shampoing moteur et regarde si elle ne suinte pas du filtre ? huile ou des gaskets ( panne, t?te , couvercle ... etc.). Sinon peut-?tre tes segments.
    Re: Manque d'huile 08 Fév 2008 08:30 #91377
    • rocheherve
    • Portrait de rocheherve
    Moi la mienne a 175000kms et je mets de la 10W40 et du mecasyl et pas de probleme de bruit de poussoir pour l'instant.
    Sinon guynemer c'et pas forcement les segments sa peut etre tout simplement les joints de queues de soupapes :?:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Manque d'huile 08 Fév 2008 11:23 #91389
    Bon... ? 120'000km bientôt j'ai toujours pas changé les courrois et companie.
    Ca va arriver tout soudain :)
    Nous avons 131 invités et un membre en ligne
