Quelle capacité de batterie ? 08 Oct 2013 13:01 #162480
  • le_cornouiller
Bonjour !
Quelle est la capacité de la batterie à l'origine sur les MX-6 2.0L ?
Quelle capacité de batterie ? 08 Oct 2013 14:46 #162481
Apparemment vous n'êtes pas limité par la hauteur de la batterie comme sur les Probe où il nous faut des batteries bien spécifiques d'une hauteur maxi de 175mm.
En fouillant dans les batteries pour Mx6 16V je trouve ceci. Capacité ---> 60Ah.
Caractéristiques de l'article
Voltage: 12 V
Capacité de batterie: 60 Ah
Courant d'essai à froid, NE: 540 A
Longueur: 232 mm
Largeur: 173 mm
Hauteur: 225 mm
Quelle capacité de batterie ? 08 Oct 2013 19:22 #162483
C'est clair que nous n'avons pas ce soucis de hauteur :p
Pour ma part, j'ai une FULMEN FB620 12V-62Ah-540A.
RAS ;)
Quelle capacité de batterie ? 08 Oct 2013 21:48 #162492
moi g sa sous mon capot
et sa passe nikel
Quelle capacité de batterie ? 09 Oct 2013 10:11 #162497
Avec 2 ou 3 rondelles au niveau des charnières du capot quand même :roll:
Marque : Mazda GE16F2
Quelle capacité de batterie ? 09 Oct 2013 13:06 #162500
J'ai vu 48AH dans la doc technique mx6...
Quelle capacité de batterie ? 09 Oct 2013 22:56 #162524
  • le_cornouiller
IL m'en faut une grosse.... batterie !!!
J'ai mesuré la consommation à l'arrêt et de temps en temps j'ai 0,003 mA soit vraiment pas grand chose, soit 0,3 A....
Je m'arrache les cheveux pour savoir si c'est ma batterie Bosch 72Ah qui déconne et si j'ai vraiment une fuite de courant quelque part.
En attendant elle tourne avec la batterie de 60 et quelques Ah de ma 205.
Quelle capacité de batterie ? 09 Oct 2013 23:21 #162527
0.003 mA correspond à un courant fantôme normal. 0.3 A, tu as clairement un soucis. relève dans quelles conditions ça arrive, ça t'aidera sûrement à trou ver la cause. sinon quand tu as cette fuite, tu vire les fusibles au fur et à mesure, et ça t'aider à déterminer quel circuit cause cette fuite.
Nous avons 255 invités et un membre en ligne
