    Serrure cassée et télécommande 03 Jan 2017 20:47 #178577
    • le_cornouiller
    Le petit volet métallique qui protège le barllet de la saleté s'est fendu et bloque l'entrée de la clé dnas le barillet côté conducteur.
    Est-il possible de commander chez MAzda (ou ailleurs) un jeu de serrure (portes/coffreà avec la clé qui va bien avec ?
    Est-il possible d'obtenir de Mazda une serrure qui va avec mes clé actuelles ?
    Enfin, l'alarme qui est montée sur ma voiture me suce la batterie, je ne l'utilise plus. Mais je n'ai plus d'ouverture à distance par télécommande vu que ce sont les boitiers de l'alarme.
    Ou puis-je trouver un boitier récepteur d'origine avec le jeu de télécommande d'origine Mazda ?
    Merci.
    Serrure cassée et télécommande 03 Jan 2017 21:38 #178578
    Ça c'est la poisse, ça m'est arrivé en vacances à 600 km de chez-moi. :sad:
    Par chance, j'ai pu rentrer ma clé de contact dans la serrure mais avec difficulté, ensuite de retour chez-moi j'ai dû batailler une heure avec une petite épingle crochetée + aspirateur pour retirer les 2 morceaux de plastique cassés.
    Pour ta question, elle n'a encore jamais été posé ici (il me semble ?)
    Ce serait la meilleure solution d'avoir une serrure neuve en fonction de la clé, question à poser à Mazda, où si quelqu'un du forum connait.
    Il reste le sèche cheveux pour ramollir le plastique qui s'est engagé dans la serrure, en protégeant la peinture autour de la serrure. Le perchloroéthylène / trichloréthylène ou un autre diluant plastique, voir en droguerie (encore une autre idée) mais rien de certain que l'on peut conclure de réellement efficace.
    Serrure cassée et télécommande 03 Jan 2017 22:24 #178579
    • le_cornouiller
    T'es sûr que c'est en plastique ? on dirait une feuille en métal...
    Serrure cassée et télécommande 03 Jan 2017 22:36 #178580
    C'est un plastique transparent épais qui filtre la lumière de l'ampoule et rend ainsi lumineux l'intérieur de la serrure lorsque l'on tire sur la poignée. Ce plastique est maintenu dans une fonction " ressort " en étant fixé sur une tige en acier. La tige en acier ne se casse pas et reste à sa place d'origine.
    Une vue intérieure d'une serrure.
    Serrure cassée et télécommande 07 Jan 2017 20:03 #178610
    • le_cornouiller
    Je n'ai jamais vu la lumière... :lol: dans la serrure...
    Serrure cassée et télécommande 08 Jan 2017 13:55 #178611
    Ma Probe année 94 est équipée de lumière dans les 2 serrures de portière, c'est bien pratique.
    Pour les anciennes MX-6 je ne pourrais te le dire ? Suivant les années.
    Nous avons 261 invités et aucun membre en ligne
