chassie HS ?? 07 Jan 2010 02:28 #126813
  • karl78
  • Portrait de karl78 Auteur du sujet
bon mon problème:
changement de jantes et nouveaux pneus rééquilibrage et nouveau para.
j'ai toujours le même problème, ma probe tire sur la droite...
j'ai regarder un peu les freins et le cable de frein à main est plus serré à doite et complètement détendu et inefficace à gauche.
Est-ce la géométrie qui est nulle? les freins qui tire trop?
ou tout simplement le chassie de la caisse qui est tordu???
Je précise que c'est comme ça depuis le début, il y a déjà eu une aile avant droite refait et une aile arrière droite refait du a un accident.
Chez qui je pourrais vérifier ça sur la région parisienne? Attention je voudrais un gars compétent pas un mec de chez autobacs qui me dit c'est normal mon scénic fait la même chose..... :mad:
Vers l'infini et l'au delà !
Re: chassie HS ?? 07 Jan 2010 06:36 #126814
Tu dois avoir le triangle ou le berceau avant droit qui a souffert dans l'accident, probablement reculé vers l'arrière.
Compare les distances entre l'arrière du pneu et l'aile à droite et à gauche.
Re: chassie HS ?? 07 Jan 2010 08:58 #126815
  • karl78
bizard puisque le triangle et cardan droit son neuf a l'avant droit.
comment redresser le berceau? il vaut mieux le changer?
ça me concertera dans l'idée de swaper un V6
Re: chassie HS ?? 07 Jan 2010 17:26 #126823
Avant de penser à changer quoique ce soit, il faut trouver l'origine du défaut. Un bon mécano doit pouvoir vérifier ça.
Re: chassie HS ?? 07 Jan 2010 18:29 #126826
  • karl78
les bons mécano me répondent c'est une vieille voiture... :pinch:
Re: chassie HS ?? 07 Jan 2010 19:28 #126828
Non, ça ce ne sont pas des bons mécanos, ce sont des guignols :marteau: :marteau:
Re: chassie HS ?? 07 Jan 2010 20:00 #126834
+1
:marteau:
Re: chassie HS ?? 07 Jan 2010 22:07 #126843
je ne voit pas le lien entre vieux véhicule ( moins vieux que ma 626...) qu'un vl récent... au contraire c'est plus agréable (d'ailleur je ne répare pas les voiture récente car aucune passion! (sauf la nouvelle challenger :lol: )
ps: :pinch: une probe n'a pas de chassis! mais une caisse monocoque.
chassie HS 08 Jan 2010 03:59 #126848
simple remarque le triangle est fixe sur le longeron sauf erreur de ma part si triangle neuf et que le probleme persiste en remontant cela peut provenir d'une legere deformation du logeron don passage au marbre les dernier qui marche avec des laser et si il y a une faible deformation ben faut remettre tout en place Mais esperons que je fasse une erreur de diagnostiqueet que cela soit moins grave la barre de direction aussi aurai pu etre legerement touche
bon chance en esperant que c'est rien de grave.rien n'est ireparrable
Re: chassie HS ?? 08 Jan 2010 14:26 #126857
Quand tu dis que ca tire à droite c'est tout le temps ou bien uniquement en accélération et/ou freinage? Parce que moi j'ai le même problème elle tire à droite mais uniquement quand j'accélère (tu sens que le volant il se barre à droite et t'es obligé de le retenir en le mettant un peu à gauche pour aller tout droit). Mais ça je crois que c'est des problèmes de triangle (j'ai fait comme toi para pneus neufs équilibrage et c'est toujours pareil). Maintenant si ca le fait tout le temps y a ptet quelque chose de tordu, essaye de lacher le volant sur une ligne droite (et sur une route en bon état) en décélération et sans freiner pour voir.
En même temps si y a quelque chose de plié le choc a dû être super violent, les Probes m'ont l'air solide, une fois je me suis pris un trottoir à cause du verglas dans un virage à 40 km/h roues braquées et je m'en suis tiré avec seulement une géométrie. Quand je vois sur certains forums ceux qui sont en Renault, Peugeot ou autres choses du genre et qui ont des chocs comme ça voire même moins violents ils finissent au passage au marbre :lol:
Probe V6 1995
Nous avons 373 invités et aucun membre en ligne
