Fourchette embrayage et butée de pivot 24 Jui 2022 06:59 #186594
  • Flyludo
Bonjour à tous ,
Je voudrais savoir si l’un d’entre vous a déjà commandé et changé la fourchette et sa butée de pivot de commande d’embrayage.
J’ai trouvé en utilisant la fonction recherche Naffreu qui avait trouvé ces pièces chez Mazda.
Est ce que vous auriez un site vendeur à me recommander ?
Merci et bonne journée à tous 😉
Fourchette embrayage et butée de pivot 24 Jui 2022 14:28 #186599
Bonjour à toutes et à tous,
Salut Flyludo,
Je doute que cette pièce se trouve dans le second marché. Comme ce n'est pas un consommable, l'étude et la fabrication ne sont pas rentable. Donc, malheureusement, Ford ou Mazda.
Fourchette embrayage et butée de pivot 24 Jui 2022 14:42 #186600
  • Flyludo
Bonjour à tous ,
Merci pour ta réponse Clymeric,
J’anticipai un éventuel remplacement de ces pièces suite au futur démontage de la boîte de vitesse.
Comme tout sera ouvert , c’est l’occasion de remplacer ce qui nécessite de l’être.
Je recherche ces pièces en neuf qui ne sont pas vendus sur les sites habituels .
Si on constate qu’il faut les changer , j’irai directement chez Ford .
Bonne journée
Fourchette embrayage et butée de pivot 24 Jui 2022 22:17 #186604
Bonjour à toutes et tous,
Bonjour Flyludo,
Mauvaise pioche, je ne suis pas sur que Ford puisse t'aider, pas en stock ou hors de prix.
Fourchette embrayage et butée de pivot 25 Jui 2022 07:35 #186607
  • Flyludo
Bonjour à tous ,
Tu as sans doute raison Clymeric, si besoin j’irai donc chez Mazda 😁
Bon week-end
Fourchette embrayage et butée de pivot 25 Jui 2022 09:41 #186611
Salut Flyludo et tous,
Avec le modèle de ta pièce : sur papier ou photo, cette pièce peut encore se trouver dans un garage Mazda comme le dit clymeric, un garage Mazda qui n'a pas fait du nettoyage par le vide (déchetterie). Nos Ford Probe 16V et V6 c'est la mécanique de la Mazda MX-6, c'est du Japonais, la carrosserie étant Ford.
Sinon, ce serait à voir avec un soudeur qui rechargera la partie métal usée, ensuite faire de l'ajustage sur la pièce pour l'adapter à son fonctionnement, comme à Cuba où l'on voit de superbes voitures américaines des années 50 quasiment introuvables ailleurs, mais avec un moteur qui a des pièces fabriquées : maison.
Si on savait tout. A certains endroits de la mécanique, on mettrait de la graisse, parce que métal contre métal ça finit par s'user à la longue.. Déjà dans la boite de vitesses l'huile Ford 75w90 en 100% synthétique apporte un changement radical et une meilleure glisse aux changements de rapports. Mais le bidon d'huile pour B.V Ford coûte un bras. Feu-vert ou Norauto doivent sans doute mettre de l'huile minérale ou semi-synthèse ce qui doit faire des vidanges moins chères.
Nous avons 239 invités et aucun membre en ligne
