Branchement antenne électrique 04 Sep 2016 22:09 #177313
  • remidarr
Voilà, j'ai branché une radio à ma probe, quand je l'ai eu elle en avait pas.
Donc je branche la radio, et quand je mets le contact rien ne se passe. Dans mon ancienne, quand je mettais le contact, elle se levait...
La contact rien, radio allumée rien.
Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi brancher à part la prise antenne. Il y a une prise pour brancher le moteur ? Je n'ai jamais démonté ça...
Merci pour vos réponses...
Petit apparté , mes sièges cuir sundeck n'ont pas les petits trous comme l'a les autres probe... A quoi est ce du ? C'est moins bien ? Je poste la photo.
Branchement antenne électrique 04 Sep 2016 22:19 #177314
salut, question con, est-ce que tues sur que l'antenne fonctionne et ton poste a-t-il une sortie antenne? on ne verifie jamais assez :D
88CEE5A9 88CEE5A9 88CEE5A9
Branchement antenne électrique 04 Sep 2016 22:41 #177315
  • remidarr
Salut jms.
La est la question... Soit il y a une prise pour brancher le moteur antenne et elle 'n'est pas branchée. Si c'est ca , problème résolu.
Soit le cable est coupé , je le refait , problème résolu .
Soit tout est branché ou alors une fois que j'ai branché ça ne fonctionne ; il faut que je change le moteur de l'antenne .
Mon ancienne probe à l'antenne cassée mais le moteur fonctionne toujours . Donc à voir si je ne peux pas le mettre à la place ?
Concernant la sortie antenne comme tu dis , j'ai branché le cable de l'antenne sur mon poste et ca ne fait rien .
Il a bien la fonction Tunner
C'est un autoradio mileu de gamme 4x45 watts sd usb Jack et Tunner merci !
Branchement antenne électrique 05 Sep 2016 10:36 #177317
Bien vu JMS072. :thup:
Ton antenne électrique ne fonctionne plus ?
Il faudrait l'alimenter en 12V direct pour voir.
Branchement antenne électrique 05 Sep 2016 11:02 #177320
  • remidarr
salut Jack . la est le problème !!!! je ne sais même comment sortir le moteur electrique ! sinon je mettrai celui de l'autre ... je ne sais rien :(
merci de m'aider les amis
vous êtes mon seul espoir !!
ps : vous voyez toute ma détresse ?? :p
Branchement antenne électrique 05 Sep 2016 11:44 #177321
Voici des liens qui pourront t'aider. :wink:
Malheureusement, certaines photos se trouvaient sur un hébergeur privé, alors les photos ont certainement été nettoyées par l'hébergeur privé lorsque l'on ne donne plus de signes de vie, ou soit c'est une autre décision prise par le propriétaire des photos. Pour info : Notre forum contient son propre hébergeur de photos, ne pas hésiter à l'utiliser à 100%. (Merci à vous)
www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=107403&limitstart=0
www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=160882&limitstart=0
Branchement antenne électrique 05 Sep 2016 21:40 #177328
pour changer l'antenne si c'est cela que tu ne sais pas c'est ssez simple mais un peu long :)
il faut que tu retires l'interieur du coffre coté feux en premier, puis tu rabats la banquette coté passager, tu retires les deux ou trois vis crsiforme et les 4 ou 5 clips qui tiennent l'habillage coté droit. il te reste a debrancher l'antenne et la brancher sur l'autre avant de la demonter car si elle est bonne pas besoin de la retirer.
pour retirer l'antennne tu defais l'ecrou de 10 qui la tient dans la joue d'aile, tu debrancher le petit tuau qui evacue l'eau de l'antenne, il te reste a defaire la bague sur l'aile avec deux pointe pour desserer au bebut, puis ca se finit a la main.
si tu veux sortir le moteur du boitier, il tient avec trois vis crusiforme si ma memoire est bonne.
si tu change le brin, je te conseille de bien charger en graisse sans remplir tout :) pour que le brin n'est paas a forcer.
pour sortir l'antenne compte une heure avec la repose
bon courage ;)
Branchement antenne électrique 06 Sep 2016 16:31 #177332
  • remidarr
merci a tous pour les réponses, vous êtes vraiment cools les probistes !!! je vous tiens au courant le plus rapidement possible, j’espère que je vais pouvoir changer seulement le moteur antenne et pas l'antenne !
ensuite, quelqu'un sait pour les sièges ?
merciiiii
Branchement antenne électrique 06 Sep 2016 20:23 #177334
  • remidarr
Re.
Je ne trouve pas et je ne sais même pas à quoi servent le boîtier avec Ecrit CE...
Branchement antenne électrique 06 Sep 2016 21:22 #177339
Avis aux spécialistes pour le boitier. :)
l'Image de Remidarr a été récupérée puis les couleurs ont été modifiées avec PaintDotNet, ensuite l'image a été remise en ligne avec l'hébergeur du forum (4ème lien)
Nous avons 156 invités et aucun membre en ligne
