    ALLUMEUR 29 Fév 2012 19:06 #152119
    • cocoprobe
    • Portrait de cocoprobe Auteur du sujet
    stores.ebay.de/ml-carparts
    stores.ebay.de/ml-carparts/Zundv ... =647752837
    un lien intéressant et fiable .
    commande effectuée le 24/02/12 en soirée reçu le 29/02/12 matin, soit moins de 5 jours avec un dimanche compris .
    Pour le prix: un allumeur complet pour V6 94-98 KF34 T0T57271 à 199.99 € soit 213.89 € port compris .
    Aspect extérieur en tous points identiques à la pièce d'origine .
    Pièce commercialisée par www.ashuki.eu/
    Montage cet après-midi et tout fonctionne correctement , que du bonheur .
    24v
    Re: ALLUMEUR 01 Mar 2012 11:25 #152131
    cocoprobe écrit: stores.ebay.de/ml-carparts
    Super ! :)
    Tu as réglé ton problème d'allumeur sur ta Probe V6 et cela facilement. Je vois que tu avais fait de
    bons repères : << retire et remplace >> par un allumeur neuf.
    Bravo ! Un coup de démarreur et hop ! Vroum !... 88CEE5A9
    Re: ALLUMEUR 01 Mar 2012 15:24 #152139
    • cocoprobe
    en fait je n'avais pas de problème d'allumage , mais une très légère fuite de liquide de refroidissement au niveau de la soupape thermostatique . pour y accéder il faut démonter l'allumeur et au remontage j'ai cassé une des deux pattes de fixation .
    je n'ai pas compris pourquoi car la tige et sa butée était bien positionnée . il y avait peut être une crique dans l'alu ?
    je mettais le lien car c'est quand même 40 € de moins que chez probestore ou rockauto et c'est plus rapide.
    24v
    Nous avons 142 invités et 3 inscrits en ligne
