    Re: maintient ralentit 19 Juil 2008 09:27 #106326
    'fait ce qu'on peut, mais on fait ! :lol:
    Re: maintient ralentit 19 Juil 2008 10:01 #106328
    Oui, bizarre. La distri ce n'est surement pas ça puisqu'elle tourne bien, c'est juste qu'elle ne tient pas le ralenti. Surement un problème d'admission d'air. Reste l'IAC qui serait HS ? c'est lui qui pilote l'entrée d'air au ralenti en fonction de la température du moteur.
    les problèmes connus sur l'IAC viennent souvent d'un manque de liquide dans le circuit de refroidissement. Si le niveau est bon il faut changer l'IAC.
    Re: maintient ralentit 19 Juil 2008 11:02 #106333
    Nico, t'aurais pas confondu le trois rivières et le LDR quand même...
    Ca expliquerait le problème de la Tat-à- mobile, et celui du mécano :lol:
    Piste à poursuivre... :roll:
    Re: maintient ralentit 19 Juil 2008 14:19 #106351
    c'est quoi l'IAC ???
    Comme on dit chez nous KENAVO
    La Bretonne
    24V
    Re: maintient ralentit 19 Juil 2008 15:55 #106359
    Le boîtier sous le bloc papillon où on branche les deux tubes à eau.
    Re: maintient ralentit 19 Juil 2008 18:17 #106372
    boujour tout le monde :D
    miracle j'ai trouver la panne du john deer :D D
    ok je l'ai trouver accidentellement :roll:
    maintenant il reste plus qu'a voir comment reparer
    pour que tout fonctionne correctement il faut pincer le tuyau qui va au coude du filtre a air. :D
    si je le debranche pour que ca marche il faut que je bouche du cote filtre et le tuyau je le laisse en vrac :D
    si je debranche cote couvre culasse (rebrancher cote filtre bien sur) la panne est toujours la. :x
    pour moi cela viendrais du tuyau?????prise d'air je pensse
    COMME ON DIT CHEZ NOUS LES AMIS, KENAVO
    Re: maintient ralentit 19 Juil 2008 23:08 #106413
    • FP24V
    et le gagnant est pom17, tu a gagné le droit de rejouer.
    FP24V
    Re: maintient ralentit 19 Juil 2008 23:37 #106421
    nico écrit: boujour tout le monde :D
    Ben c'est pas forcément la panne, en fait tu supprime une arrivée d'air,en gros si tu avais une prise d'air (panne) en bouchnat ce tuyaux tu compenses....
    Voir l'IAC tout de meme
    Re: maintient ralentit 19 Juil 2008 23:42 #106423
    c qui qui as parlé en premier de prise d' air?
    Re: maintient ralentit 20 Juil 2008 10:24 #106436
    FP24V écrit: et le gagnant est pom17, tu a gagné le droit de rejouer.
    Bon alors je rejoues ! :oops: Jamais j'aurais pensé "aiguiller" les pros de la probe !!
    Et donc cette durite, elle est reliée à quoi à l'autre bout? ou ne serait-elle pas fendue, percée...?
    Ou autre chose, ya - il le principe du calorstat sur la probe ? J'ai découvert ça sur la 205 de Marina. Là, ça pourrait être le fait qu'il reste ouvert à chaux, donc trop d'air à chaud ... :?
    Put*** Flo, si là je suis dessus, je crois que j'aurais droit au panier garni avec Tat dedans !!! :roll:
    :lol: :lol:
    Nous avons 293 invités et aucun membre en ligne
