    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 07 Fév 2009 14:06 #116429
    • Flyingstone
    • Portrait de Flyingstone
    Salut Riwan,
    J'espère que tu trouve soluce à ton souçis.
    Si c'est pas le filtre, :x , ...
    J'ai pensé à çà, au cas où ... :roll:
    picasaweb.google.com/lh/photo/NX ... directlink
    Bon courage et A+
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 07 Fév 2009 15:02 #116431
    • Riwan
    J'ai pas encore trouvé le problème, je peux pas démonter le filtre il neige :s ( j'ai pas de garage, je travaille sur le parking devant chez moi ) :s
    Donc j'attends de changer le filtre, ensuite si c'est pas ça je vérifierais les bougies, puis l'allumage.
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 08 Fév 2009 11:15 #116444
    • Riwan
    Bon et bien j'ai changer le filtre a essence ( avec du mal et 1h30 de galère, bah vi quand on a pas la technique ni les outils adapté ... les colliers de serrage a remettre [ surtout en dessous ] c'est la galère ) !!!
    Résultat des courses :
    j'ai plus de doigt de main, ni de pied ... je suis frigorifié .... et la voiture ne démarre toujours pas :s
    On a démonté la tête de delco, elle et le doigt on l'air en très bon état ...
    Pour ce qui est de tester si l'allumage marche pas possible... le padré n'a pas la clé a bougie adéquat ...
    Je ne sais plus quoi faire :s :cry: :cry:
    @ Flyingstone : Je n'ai pas ce voyant qui s'allume :s
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 08 Fév 2009 17:38 #116457
    • Riwan
    Help !!!!!!!!!
    N'y a t'il personne qui puisse m'aider ??? Par chez moi ma voiture me sers énormément ... je peux plus rien faire sans elle, a part aller au taf :s snif snif :s
    Que dois-je acheter comme clé a bougie sinon ?
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 08 Fév 2009 18:22 #116459
    Pas de besoin de démonter une bougie. Tu mets une bougie récupérée n'importe où au bout d'un des cables du faisceau.
    Sinon la clé c'est du 16 mm et il te faut 250 mm de longueur. J'ai trouvé la mienne chez carrefour.
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 08 Fév 2009 19:41 #116460
    • Riwan
    jvais tenter de faire ça demain soir :s seul problème :s je crois pas avoir de bougies de côté :s
    Jcrois je vais acheté une clé a bougie ...
    Sinon pas de piste pour un autre problème possible ?
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 09 Fév 2009 20:33 #116479
    • Riwan
    Bon et bien j'ai démonté les bougies, une part une , pour chaque j'ai une étincelle franche.
    J'ai débranché le tuyaux après le filtre a essence, ça pisse de l'essence a mort.
    J'ai débranché la sonde lambda ( c'est bien la sonde brancher au niveau du collecteur ? ) ==> ça change rien ...
    Je sais plus quoi faire :s
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 09 Fév 2009 21:40 #116482
    ben normalement essence + eteincelle = BOUM donc ca devrai demarrer!
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 09 Fév 2009 21:56 #116483
    Donc étincelle et essence après le filtre. Mais dans les cylindres y a t'il de l'essence ????
    Fais un essai de démarrage en insistant un peu puis démonte aussitôt une bougie. Est elle humide avec une bonne odeur d'essence ?
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 09 Fév 2009 22:21 #116484
    • Riwan
    J'ai un code erreur 22 ( ou 31 ) sur le tableau de bord (la diode rouge de mon anti-démarrage) ...
    Une idée ?
    Nous avons 141 invités et aucun membre en ligne
