    Re: Turbo, y en a qui arrivent !!! 15 Sep 2005 21:16 #14745
    oui j'ai vu un kit pur
    626 probe mx6 equiper de ce turbo;
    je voulais partir de sa poue equiper la
    mienne.
    reglage d'origine 0.4 bars et 185 cv annoncer
    je voulais modifier deux
    trois truc pourpasser a 0.6 bars et depasser legerement les 200 cv sa me suffirait;
    tu en
    pense quoi
    Re: Turbo, y en a qui arrivent !!! 15 Sep 2005 21:43 #14750
    Ben moi ce que j'en
    pense c'est qu'on ? pas besoin de faire grand chose pour adapter un turbal, je résume les
    risques en 3 lignes:
    - la détonation
    - l'apauvrisement
    - et l'embiellage
    flambé
    les solutions:
    -pour la détonation rien de plus facile, il suffis de laisser le
    calage alumage d'origine voir m?me un peu retardé, avoir de bonne bougie froide (style NGK
    Iridium) et avoir un carburant ? indice d'octane le plus élevé possible, et le best serai m?me
    de retarder aussi les AAC et comme ceux de la Probe y sont déj? de 6° par rapport aux
    J-Spec, on est tout bon ? ce niveau...
    -L'apauvrisement, il n'y a pas de miracle, il faut
    enrichir mais pas trop non plus sinon le moulin y passe quand m?me, le mieux est de roulé
    autour de 11.5 ? bas régime et 13 ? haut régime, mais de toute mani?re si tu reste au dessus
    de 12.7 tu prot?gera plus ton moteur qu'autre chose, sauf biensur si tu dépasse 15 l? ça
    commence ? ?tre dangeureux...
    -Pour l'embiellage, l? c'est pareil pas trop de soucis,
    il suffit de commercer par alléger l'ensemble mobile et renforcé si nécéssaire par des bielles
    forgés et des coussinets de qualité...mais l? idem si tu allége trop ton auto ne tiendra plus le
    ralenti et tournera pas rond.....
    Maintenant ce qu'il faut savoir d'apr?s le Haynes de la
    préparation, c'est qu'avec des pistons de 9.1:1 comme les notres on est sensé pouvoir
    compresser jusqu'? 0.7 sans avoir de soucis particulier, mais l? je doute un peu quand
    m?me....
    Cependant avec un r?glage d'origine tu as 65% de chance de claquer le
    moteur et tu sera loin des 185cv (désolé de te décevoir peut ?tre...?! :roll: ) il faut toujours
    penser ? enrichir d?s qu'on compresse, donc r?glage d'origine ? oublier, mais carto
    surmesure et pompe walbro oblige.....c'est le minimum si tu veux commencer ? souffler au
    dessus de 0.1bar...!!! d?s que tu compresse tu enrichi, normal...!?! ;-) )
    Mais regarde sur
    le site tu une adresse que j'ai donné pour un kit aussi de 626 (peut ?tre le m?me?), ben il faut
    pas hésiter ? prendre les options qui vont avec pour avoir qqs chose de bien.... :eek: ;-) )
    Re: Turbo, y en a qui arrivent !!! 15 Sep 2005 23:54 #14761
    Oops ! :oops:
    Re: Turbo, y en a qui arrivent !!! 16 Sep 2005 16:44 #14832
    dans le kit est fourni un
    msd pour retarder l'allumage 'variable a ta guise)
    et un boitier du style d'un paexi
    pour gerer l'injection donc pas de souci de se cote la.
    et oui on ma dit aussi
    qu'avec9.1 on povait monter a 0.7.
    le kit que j'envisage est a 0.4 je le pousserait
    peut etre a 0.6 si je trouve des injecteur car la pompe walbro aucun souci pour en degauter
    une.
    je connais pas mal de possesseur de civic et autre japonaise qui comprime entre
    0.4 et 0.6 bars avec un moteur stock;
    Re: Turbo, y en a qui arrivent !!! 18 Sep 2005 13:44 #14857
    Oui moi aussi je
    connais pas mal de monde qui l'on fait sur des Honda et j'ai aussi une vidéo o? un mec
    avec un Civic comprime ? 0.35 et bouffe une CTR... c'est impressionnant l'effect 'un turbal
    sur un Vtec.... :shock: :shock: :shock:
    Pour la pompe walbro, effectivement pas dur
    ? trouver, pour les injecteurs, fouille bien sur le site, un lien ? été donné et il vendent m?me la
    pompe qui va bien (quitte ? faire un commande autant grouper les pi?ces ;-) ) ), par la m?me
    occasion je conseil aussi de mettre un régulateur de pression avec un mano, car ça va facilité
    le temp de réaction de tes injecteurs et mieu enrichir en un minimum de temps, d'autant
    qu'en augmentant la pression de 10% sur un bloc stock tu ne prend aucun risque..... ;-) )
    En parral?lle je conseil aussi de mettre des poulies d'AAC r?glable afin d'obtenir le
    meilleur de ton instal...
    Attention aussi...!!! visiblement le 16v ? un haut moteur qui
    montre ses limites assez rapidement, ? priori arrivé vers 180-200cv c'est les poussoirs qui ne
    suiverai plus, mais l? je ne peu pas te l'affirmer ? 100%, je te vend cette info au prix que je
    l'ai acheté......
    Bien évidement le plus dans tout ça, en plus de trouver l'argent, reste
    les r?glage de toute cette usine ? gaz... le moindre faux pas et c'est la catastrophe
    financi?re.... les Hondistes le font sans se soucier car eux trouve tr?s facilement de la pi?ce
    détaché et pour pas cher, sur la Probe c'est autre chose, descendre un moulin est beaucoup
    plus emb?tant et ne se trouve pas dans toue les casses du coins.... ? savoir aussi c'est que
    maintenant beaucoup de Hondiste y arrive sans trop de probl?me parce que beaucoup de
    préparateur on essayer avant eux et y on tiré les r?glages approprié que tout l'monde se sert
    de base pour cette prépa, pour la Probe c'est autre chose encore ? ce niveau, en France
    tr?s peu l'on fait sur un bloc Mazda et les r?glages de base sont quazi introuvable, et les
    premiers Hondiste foux en ont descendu un certain nombre de moulin avant d'en déduire une
    plage r?glage acceptable, pour un probiste il vaut mieu avoir un bon porte monaie ? moins
    d'avoir la chance de trouver les r?glages approximatif aux US.... Dans ce cas bon courage
    pour tes recherches.... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: Turbo, y en a qui arrivent !!! 18 Sep 2005 21:12 #14890
    si je saute le pas je
    pense monter le kit complet
    et ensuite me rendre chez un preparateur bien outiler pour
    effectuer les reglages.
    on ma deja parler des poussoirs et on ma dit que le motage en
    poussoir mecanique n'etait pas trop compliquer .
    a voir si 190 cv me suffit pas lol.
    Re: Turbo, y en a qui arrivent !!! 15 Oct 2005 23:51 #16010
    • Azuphel24V
    • Portrait de Azuphel24V
    Je veux pas dire,
    mais pour le prix de la modif, achetez vous un V6 et une prépa échapement, admission +
    reprog vous en donnerons plus pour votre argent. Apr?s c'est cool d'essayez, moi ça va ?tre
    dur comme dit maniacsound de tester sur nos rare probe...
    En tout cas, j'suis
    compl?tement séduit, j'ai monté le ractive sur ma V6, collecteur inox 6/2/1, décata et ça p?te
    sec. Pensez aussi qu'il faut modifier les freins et pas mal d'autre trucs, ca gonfle encore plus
    le budget.
    Mais je reste admiratif des recherches et du travail de certain, bravo!
    Re: Turbo, y en a qui arrivent !!! 16 Oct 2005 00:39 #16013
    les freisn rien a faire le
    chassis est le meme sur le 16v et v6 donc freins dimensionner pour environs 200 cv et une
    caisse 100 kilos plus lourde.
    certe je trouve qu'il manque de mordant donc EBC green
    au 4 coins et disque rainure perce.
    mon but est d'avoir de la puissance certe mais
    aussi d' avoir quelque chose d'unique etre la seule turbo ou le premier turbo en france
    lol.
    Si je casse le moteur bas j'en chercherais un autre sa cour pas les rues mais je
    me sert de ma probe comme vehicule de loisisre elle deja rester immobiliser 6 mois pour
    allumeur hhs sans que sa ne me penalise.
    Re: Turbo, y en a qui arrivent !!! 16 Oct 2005 09:57 #16015
    pour les freins au pire
    il existe le kit rr racing avec disques surdimmensionnés mais c pas donné...
    Ensuite pour
    vraiment sortir des chevaux du 16v j'ose ? peine imaginer le budget... ya quand meme du
    boulot..
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Re: Turbo, y en a qui arrivent !!! 16 Oct 2005 11:40 #16019
    si tu est demerdard et
    bricoleur pour environs 1500 a 2000 euros le kit fonctionne a 0.6 bars approximativement 200
    cv.
    ensuite si le budjet arrive pistons forger et gros inhecteur et c'est 250 cv environs.
    je me limite a 250 cv car apres la fiabilite ?
    voila
    plus de details qd j'aurais reuni les
    fonds fini d'elaborer tout et je ferais un tuto.
    Nous avons 238 invités et aucun membre en ligne
