    Re: Turbo, y en a qui arrivent !!! 16 Oct 2005 11:55 #16020
    200 cv pour une
    traction ça va encore, mais 250 ça devient totalement inconduisible !!!
    pour preuve gluglux
    a volontairement bridé ça probe a 220cv, si non faut passer au niveau supérieur concernant le
    train avant et la direction, qui je vous rappel est tr?s démultiplié sur nos probes.
    donc je ne
    pense pas que lui donner trop de cv soit bon au niveau mécanique.
    Re: Turbo, y en a qui arrivent !!! 16 Oct 2005 12:54 #16022
    • Azuphel24V
    • Portrait de Azuphel24V
    Déj? avec 165ch
    d'origine et les boudins en 225 c'est du grand n'importe quoi sur sol humide, limite flippant
    parfois, t'écrase la pédale et t'es sans arr?t en train de patiner de l'avant, je ne parle m?me
    pas quand tu tournes pendant que tu accél?res. Y a des limites a ne pas dépasser, pour ça
    que je ne dépasserai jamais les 200ch sur ma 24V.
    Re: Turbo, y en a qui arrivent !!! 16 Oct 2005 14:13 #16025
    La solution ? ce
    probléme s'appelle autobloquant
    c'est un differenteil qui ce bloque si une roue tourne
    beaucoup plus vite que l'autre c'est d'une efficatité redoutable, avec ce genre de systeme
    on peu passer sans probléme 250 cv sur une probe ;-) )
    je l'ai deja vue fonctionner sur une
    integra type R et sur 309gti16 impressionant :shock:
    la motricité et presque du simple au
    double
    seule probléme c'est le coup de cette pieces :!:
    Re: Turbo, y en a qui arrivent !!! 16 Oct 2005 14:59 #16027
    et qui plus est
    disponible sur corksport.
    Re: Turbo, y en a qui arrivent !!! 17 Oct 2005 10:44 #16070
    Putain j'ai effacer
    mon long poste....
    Bon résumer ce que j'avais écris, l'exclusivité, c'est mort, paraît-il
    que ça ? déj? était fait, mais ce genre de personnes se font discr?te, elle ne s'en vente tr?s
    rarement.... idem pour le NOS déj? été fait par un concessionnaire du sud...
    Ensuite
    compresser ? 0.6bar sans revoir l'injection c'est la casse assurer, les injeteurs et la pompe
    walbro son un minimum, rien ? voir avec une prépa atmo...
    250cv...?! un peu optimiste
    je pense, les 3/4 des kits vendus annoncent entre 56% et 60% de puissance en plus soit entre
    175 et 185cv au total, biensur avec une tite prépa bas moteur tu peu monter ? 200cv une fois
    bien r?gler, mais de l? ? taper 250cv, il te faudrais un NOS en plus, mais l? c'est encore autre
    chose....
    Pour ce qui est du train, ayant essayer la magnifique 24v de notre président,
    je pense que les friens sont plutôt sous-dimensionner que sur-dimensionner, l'ABS ne cesse
    de s'enclencher d?s qu'on veut ralentir un peu brusquement, déj? je trouve que pour le 16v
    il est trop juste alors avec pr?s de 180cv compressé j'imagine m?me pas.....
    Enfin en
    faisant le calcul vite fait, c'est clair qu'il vaut mieu un v6 avec deux trois bricole, au moins tu
    perds deux fois rien ? la fiabilité, tu as le couple monstrueux en plus, le plaisir de la mélodie des
    6 cylindres, et surtout de sacrée économies...... Moi j'ai pour ainsi dire abondonner le projet
    encore une fois, Gluglux est de tr?s bon conseil et lorsqu'il dit que ça vaut pas l'coup, on ?
    beau retrouner la question dans tout les sens, on fini par admettre qu'il a raison (et pourtant je
    suis t?tu de nature ;-) ) )... Maintenant si je veu rester en 4 cylindres turbo dans le m?me espris
    que la Probe, je prendrai une 200sx ? 2000 ?, l? je pourrai me faire plaisir pour pas cher et pas
    ?tre emmerder au CT ou avec la fiabilté, 250cv dans un 200sx c'est de la rigolade, ou alors
    passer au v6.... le turbal beaucoup y on r?ver et beaucoup y son revenu....crois-moi ça c'est
    le conseil d'amis.... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Désolé si j'ai baclé un peu ce poste mais vu que
    j'avais pas envi de tout retaper, j'ai abr?gé, donc certaines phrases peuvent paraîtres un
    peu désagréable, si c'est le cas je m'en excuse d'avance.... (je préf?re prévenir
    maintenant... ;-) ) )
    Re: Turbo, y en a qui arrivent !!! 17 Oct 2005 13:04 #16078
    coté puissance
    maniacsound ? raison.. au dessus ya beaucoup de boulot..
    Quand ? passer trop de
    chevaux dans une traction.. meme avec un autobloquant faut pas rever.. on atteint vite les
    limites.. l'autobloquant aide c vrai, mais il n'empechera pas le transfert de masses et en sortie
    de courbe on est quand meme obligé de remettre la sauce bien apr?s une prop..
    regardez
    par exemple une porsche 944 ( 1ere version, sensiblement le meme poids/puissance qu'une
    24v ).. la difference est flagrante..
    pour ma part j'ai fait le test sur les memes routes dans
    les memes conditions entre mon omega et la probe.. dans les virages serrés je sors deux fois
    plus fort avec l'omega.. et pourtant on est dans la classe 110/120 ch.. la probe est plus
    efficace tant que les pneus accrochent nickel, mais des qu'on arrive aux limites c fini le coté
    sousvireur réapparait.. l'omega elle continue ? enrouler en glissant lég?rement..
    Bon
    j'admets quand meme qu'il faut vraiment la pousser pour ç?.. mais la mienne est une 16v
    d'origine...
    Autre exemple.. mon ancien voyager v6 ( 142ch ) patinait ? chaque depart
    pied dedans.. ( pourtant 1500kg ? vide ).. seulement toujours le meme pb.. traction... avec le
    couple du v6 3.0 impossible de passer l'integralité au sol..
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Re: Turbo, y en a qui arrivent !!! 17 Oct 2005 17:58 #16086
    ok
    comment
    explique ton alors que des civic 1l6 vetec arrive a 350 cv en traction.
    bon j'ai compris
    vous n'etes pas pour.
    le kit stock annonce 185 cv premiere etape
    deuxieme
    etape mulitpapillon et gros injecteur avec un fmu pas besoin de la grosse
    pompe.
    equilibrage du bas moteur et volant moteur alleger
    gestions
    electronique compl?te séparée
    j'etudie encore pour descendre le rv vers 8.2 /8.5 et la
    y'aura des chevaux avec entre 0.8 et 1 bars.
    voila mes projet meme si c'est
    inexploitable je le ferais pour le plaisir.
    Re: Turbo, y en a qui arrivent !!! 17 Oct 2005 19:03 #16090
    ben les chevaux tu
    peux toujours les mettre, de la ? ce que ç? passe au sol dans de bonnes conditions c'est une
    autre histoire..
    Il y a des moyen de compenser le transfert de masses , mais il y a des
    limites.. Encore pour du drag tu peux toujours réhausser et durcir l'arri?re, mais sur route ou
    circuit on ne peux pas trop faire grand chose..
    petit detail sur l'autobloquant : ç? améliore
    la motricité en ligne droite essentiellement, mais en courbe une des roues aura tendance ?
    ripper et donc moins de tenue de route sur les virages trop serrés...
    Re: Turbo, y en a qui arrivent !!! 17 Oct 2005 19:17 #16091
    ce n'est pas que l'on
    est contre !!!
    mais juste pour dire que la probe n'est pas forcément bien équipé pour
    pour moi c'est surtout au niveau du train avant qu'il risque d'y avoir de gros probl?mes
    Re: Turbo, y en a qui arrivent !!! 17 Oct 2005 20:04 #16094
    Ah moi perso j'ai rien
    contre.. je relevais juste quelques points pour que tu sois au courant..
    Si c pour dire ' j'ai
    xxx chevaux dans ma probe ' ya pas de pb...
    Si c pour rouler avec, qu'elle tienne la
    route, et qu'elle ne casse pas toutes les 5mn c'est une autre affaire..
    Nous avons 235 invités et aucun membre en ligne
