    Re: Déclenchement intempestif du ventilo... 24 Oct 2009 08:29 #124039
    la dessuite c moins marrant il y as pas un truc plus technique et casse tete :roll:
    Re: Déclenchement intempestif du ventilo... 24 Oct 2009 09:23 #124042
    En commerce il me semble que tu t'approche des 100€ :marteau: :mad:
    Je les fait à 30€ ( je compte pas le gaz!) fournis masion :lol: :lol: :lol:
    Si il y a une fuite alors il n'ya pas de production de froid! il y a pas bcp de gaz
    Il faut voir d'ou vient exactement le sifflement!
    Cela doit venir du détendeur! (c'est pas aussi simple qu'un frigo ménager) :D
    Ou alors de la vanne 4 voies qui sert à l'inversion de cycle!
    Pour couper la clim si besoin, suis ce post c'est super simple!
    pagesperso-orange.fr/olivier.p24 ... clim01.htm
    Ps: une clim bien régler ne provoque pas de sinusite!
    2.0 16V bleu de 94 - 251 Mkm
    Re: Déclenchement intempestif du ventilo... 24 Oct 2009 13:37 #124050
    • Eric
    Merci. J'ai transmis les infos... je verrai la Probe lundi soir.
    Re: Déclenchement intempestif du ventilo... 28 Oct 2009 11:28 #124178
    • Eric
    J'ai donc, à sa demande, shunté sa clim afin qu'il puisse désembuer son pare-brise sans caler. Il n'a pas voulu de l'interrupteur car ne fera jamais fonctionner la clim... et pour cause: aux dernières nouvelles il a commencé à démonter certains éléments de la clim pour "gagner du poids". Il me parle d'un tuyau du compartiment moteur qui rentre dans l'habitacle. Il demande si il peut le démonter sans risque ou s'il faut prévoir un bouchon?
    Je n'ai pas eu de réponse sur mon autre post ... vous êtes sûrs que je ne peux pas récupérer toute cette quincaillerie pour tenter une réinstall sur ma Probe?
    Re: Déclenchement intempestif du ventilo... 28 Oct 2009 11:37 #124180
    En théorie oui c'est possible. Mais gros chantier et il faudra que tu trouves des joints neufs pour réinstaller et l'appareillage qui permet de les poser. Vérifie aussi que le cablage de ta probe est prévu pour la clim.
    Re: Déclenchement intempestif du ventilo... 28 Oct 2009 12:06 #124182
    • Eric
    Ok.
    Pourrais-tu être plus précis sur l'appareillage nécessaire?
    Comment repèrer si ma Probe est équipé du câblage? Où regarder?
    :chin:
    Re: Déclenchement intempestif du ventilo... 28 Oct 2009 12:53 #124185
    L'appareillage c'est un petit système qui permet de monter et démonter les raccords de tuyauteries. En principe les garagistes qui font la clim ont ça, si tu en connais un qui pourrait te le préter...
    Pour le cablage, le plus simple c'est de vérifier derrière le commutateur de commande si tu as bien tous les fils et les tubes pneumatiques.
    Re: Déclenchement intempestif du ventilo... 28 Oct 2009 12:59 #124186
    • Eric
    Garagiste qui peut me prêter... je pense que ça va aller si c'est du matériel courant pour toutes les clims.
    Commutateur de commande: tu parles du bouton pivotant sur la console centrale avec position désembuage, mix, off, floor, vent???
    Re: Déclenchement intempestif du ventilo... 28 Oct 2009 17:41 #124189
    Pour le matériel oui, c'est universel pour les clims.
    Le bouton c'est bien celui là sauf que pour la clim il y a deux positions supplémentaires A/C norm et A/C max.
    Re: Déclenchement intempestif du ventilo... 28 Oct 2009 17:47 #124191
    • Eric
    Si c'était qu'un problème de bouton je pourrais parfaitement faire l'échange avec les siens puisqu'ils ne lui servent plus.
    Si j'ai bien compris il faut que je démonte la platine des boutons de ventilation et je devrais (si elle était pré-équipée) trouver une cosse et des tubes pneumatiques "en l'air" (non connectés) ?
    Nous avons 97 invités et aucun membre en ligne
