    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 21:35 #143547
    Tu shuntes F/P et GND dans le boitier diag, tu mets le contact, elle doit tourner.
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 21:45 #143551
    rien diablus...ca tourne pas j'ai branché mon ancienne et rien....
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 21:49 #143552
    j'ai vu un fois sur une probe, le faiceau avait fondu ...
    essai de la brancher en direct comme avait dit tristan
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 21:50 #143553
    je viens d'essayer mon ancienne pompe elle bouge pas... j'ai pas de jus qui arrive..
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 21:54 #143554
    passe un cable en direct tu sera fixé
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 22:04 #143555
    j'ai print le schema de cablage, un fil a la masse et l'autre au relais direct
    mon relais claque donc j'en deduis qu'un fil est coupé.. demain je test la continuité des deux fils et je serais fixé sur lequel est HS
    bizarre aussi mon auto diag marche plus.. la led s'allume pas
    peut etre car mes ventilo et phares sont debranché
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 22:13 #143559
    J'ai trouvé le moyen de tester le relais de pompe à carburant, je pense que c'est ce que tu as fais. :)
    mx6.free.fr/injection/24vp7.jpg
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 22:14 #143560
    je dis tete une connerie mes elle est pas polarisé la pompe?
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 22:15 #143561
    non je l'ai pas fait
    je le ferai demain car pas de multi chez moi :/ je l'ai preté on me le ramene dem
    donc demain elle demarre la garce :mad:
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 22:16 #143563
    generalleclercq écrit: je dis tete une connerie mes elle est pas polarisé la pompe?
    non pas de polarité, on peut la faire marcher dans les deux sens
    aspirer ou souffler :)
    Nous avons 301 invités et aucun membre en ligne
