    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 22:38 #143569
    Demain c'est sûr tu trouves cette panne, ta pompe ne serait pas HS alors, si ton ancienne pompe ne fonctionne pas.
    Si ça peut t'aider, ce sont les fusibles. :)
    www.mazda-mx6.com/fuses.php
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 22:39 #143570
    yes tkt j'ai tt ca
    mais tous sont ok ;)
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 22:45 #143571
    a ces agents citroën :D je sent que sa vas encore vanné
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 22:47 #143572
    n'empeche ca pourrait etre une bonne panne pour le BTS
    du fil a fil sur une voiture non multipléxé
    m'en fou de vos avis sur Citron
    na!
    je deteste autant que vous, mais que voulez vous Mazda ford et compagnie ne prennent pas d'apprenti :(
    tout ca pour dire que demain ca demarre et en compresseur siouplé!
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 03 Juil 2011 11:16 #143574
    alors sa tourne?
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 03 Juil 2011 12:01 #143575
    bon alors je viens aux news,
    la pompe tourne en direct
    le fils jaune de la pompe va jusqu'au relais ( jaune et blanc)
    si je lui met un plus la pompe par mais le ralais ne claque pas!
    je l'ai donc ouvert et j'ai collé la lamelle a la main et rien de se passe..
    j'avou que je suis perdu
    j'ai test un autre calculo aussi
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 03 Juil 2011 12:28 #143576
    t'as pas un fils de couper ou fondu quelque part ?
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 03 Juil 2011 12:30 #143577
    a priori non du moins en dessous de la boite a fuse tout semble ok
    les 4 fils du relais sont ok pas noirci ou fondu
    le relais claque pas
    soit il est HS complet soit j'ai pas d'alim
    mais ou vont ces 2 fils noir et rouge
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 03 Juil 2011 14:50 #143579
    repasse une ligne sur un apres contact avec un fusible
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 03 Juil 2011 16:40 #143582
    bon ba bonne news, j'ai shunté car j'en avait marre ^^ ca demarre et le relais claque.
    Nous avons 302 invités et aucun membre en ligne
