    Ratatouille ! 20 Aoû 2011 16:29 #145342
    • moana
    • Portrait de moana Auteur du sujet
    J'ai un soucis de moteur depuis plusieurs mois.
    Il ratatouille dès que je taquine légèrement l'accélérateur. Sous régime impossible, la voiture veut caler. Pire quand le moteur est chaud.
    Depuis quelques temps, elle ratatouille même à froid... :(
    Je suis allée sur Poitiers (je suis de La Rochelle) avec elle. L'allée pas de soucis particulier à part quelques ratatouillements mais au retour c'était circulation en état dégradé : elle commençait à sentir le cramé. :schock:
    Mon compagnon devait lancer le véhicule et vers 70 km/h, éteindre le moteur pour la laisser refroidir avec le vent.
    La jauge de la température ne fonctionne plus. Nous avons changé le joint papillon, vérifié si ce n'était pas la vanne EGR qui posait problème et jusqu'à présent aucun changement. A peine nous la sortons qu'elle ratatouille.
    Si quelqu'un a une solution à m'apporter, je ferai le nécessaire et donnerai des nouvelles régulièrement. Merci :content:
    Re: Ratatouille ! 20 Aoû 2011 16:39 #145343
    moana écrit: Si quelqu'un a une solution à m'apporter, je ferai le nécessaire et donnerai des nouvelles régulièrement. Merci :content:
    Ah ben ça c'est gentil, parce que ton dernier message date du ..... 02 Octobre 2008 ...... :?
    Il ne faudrait qd même pas que l'on en arrive à penser que tu ne viens sur PP que qd tu as un problème, pas vrai ?! .... ! :D ;)
    Re: Ratatouille ! 20 Aoû 2011 16:43 #145344
    • moana
    J'avoue... :oops: :cry:
    Re: Ratatouille ! 20 Aoû 2011 16:48 #145345
    moana écrit: J'avoue... :oops: :cry:
    Mwouais ..... pas bien ! pas bien ! :x marteau:
    Bon, mais comme sur PP il n'y a que des gentils, des serviables et des hyper compétents, tu ne seras pas venue pour rien ! ;)
    Re: Ratatouille ! 20 Aoû 2011 17:20 #145347
    salut Moana.
    as-tu vérifier les bougies, le faisceau d'allumage, la tête et doigt d'allumeur?
    Re: Ratatouille ! 20 Aoû 2011 20:44 #145357
    Déjà pour commencer, ton niveau de liquide de refroidissement est il bon ? sous le bouchon de radiateur, pas dans le bocal.
    Re: Ratatouille ! 20 Aoû 2011 22:06 #145363
    c'est de saison la ratatouille :p déjà changement du calorstat c'est pas cher ;)
    Re: Ratatouille ! 20 Aoû 2011 22:30 #145365
    • moana
    jeko écrit: salut Moana.
    J'ai bien vérifié tout ça
    Re: Ratatouille ! 20 Aoû 2011 22:31 #145366
    • moana
    diablus écrit: Déjà pour commencer, ton niveau de liquide de refroidissement est il bon ? sous le bouchon de radiateur, pas dans le bocal.
    le niveau est bon :?
    Re: Ratatouille ! 20 Aoû 2011 23:48 #145373
    poulain écrit: changement du calorstat c'est pas cher ;)
    oui, ou alors tu le vire...
    Nous avons 61 invités et un membre en ligne
