    Surconsommation Probe V6 29 Mai 2012 17:36 #154583
    • probe41
    • Portrait de probe41 Auteur du sujet
    voila j'ai une probe V6 de 1994 avec un problème de surconsommation.
    En moyenne je fais 350kms avec le plein (en roulant cool je précise).
    Les deux sondes lambdas ont été changées, ainsi que le filtre à air, filtre à essence, et les 6 bougies.
    Auriez-vous une idée d'où pourrait provenir le problème ?
    Merci d'avance à vous.
    Ford Probe 2.5l V6 de 1994
    Re: Surconsommation Probe V6 29 Mai 2012 18:02 #154584
    Salut probe41 !!!
    Je sais pas si cela est une sur-consommation, moi je fais 300 bornes avec 70 euro, mais j'ai le pied lourd !!! :roll:
    Re: Surconsommation Probe V6 29 Mai 2012 18:06 #154585
    • AdChildren
    • Portrait de AdChildren
    Euh je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même....
    J'en fais un peu plus avec un plein... Cata bouché ?
    Ad.
    Re: Surconsommation Probe V6 29 Mai 2012 18:30 #154586
    Salut. :)
    La capacité du réservoir du Probe est de 58.5 Litres. On peut supposer que tu fais ton plein avec 50 litres et qu'il reste encore 8.5 litres dans le réservoir.
    350 km avec 50 litres cela te fait une consommation de (50L : 350km) x 100 = 14.28L/100km.
    Je trouve que c'est beaucoup pour un Probe V6, mais tout dépend si tu fais beaucoup de ville, ça peut-être possible.
    Il faudrait pouvoir comparer avec la consommation de ceux qui ont des V6. :?
    Consommation excessive de carburant
    - Filtre à air
    - Sonde de température du liquide de refroidissement
    - Capteur de position de papillon
    - Électrovanne d'admission d'air au ralenti
    - Système de gestion moteur (connexions/câblage)
    - Débitmètre d'air massique
    - Injecteurs
    - Calculateur
    Re: Surconsommation Probe V6 29 Mai 2012 19:32 #154589
    je fais 550km minimum avec mon v6.
    Je roule normalement et c'est du mixte.
    Re: Surconsommation Probe V6 29 Mai 2012 23:26 #154599
    • probe41
    ok merci pour vos réponses.
    Moi c'est environs 350kms avec le plein, en faisans quasiment que de la route, et je suis loin d'avoir le pied lourd, au contraire vue la conso.
    Cela pourait-il venir du catalyseur ?
    Le filtre a air vient d'être changé.
    Comment vérifier ces éléments :
    - Injecteurs
    - Calculateur
    Merci à vous
    Re: Surconsommation Probe V6 30 Mai 2012 08:25 #154602
    probe41 écrit: ok merci pour vos réponses.
    - Injecteurs
    - Calculateur
    Merci à vous
    c est possible que sa vienne de ton cata ou ton allumage mal calé ;)
    Re: Surconsommation Probe V6 30 Mai 2012 09:05 #154608
    • arnosousoff
    • Portrait de arnosousoff
    Salut Probe41,
    Jette un oeil au CATA +1
    Sinon, tu avais un soucy de liquide de refroidissement si je ne me trompe pas (fuite)...
    vérifie aussi que tu n'ai pas touché à ta sonde ou autre (je ne sais pas exactement quelles réparations tu as du faire).
    Pour info moi je fais en gros 500-550kms avec un plein soit du 10L au 100 avec 3/4 2x2 voies 110-130 et 1/4 ville.
    Bon courage ;-) )
    Probistement
    Arnosousoff as FrenchProber
    Re: Surconsommation Probe V6 30 Mai 2012 10:36 #154613
    Salut probe41 et tous. :)
    En cas de problème quelconque et en tout 1er - Contrôler si il n'y a pas un code défaut sur la prise d’auto-diagnostic prévue à cet effet, cela peut permettre de trouver rapidement le défaut.
    Le catalyseur de bouché ou un allumage mal calé, c'est possible.
    Tu peux aussi tester la sonde de température (celle à 2 fils).
    Vérifier que le contact est coupé
    Débrancher le connecteur de la sonde à 2 fils
    Brancher l'ohmmètre entre les bornes de la sonde
    A l'aide d'un thermomètre, vérifier la température du liquide de refroidissement
    Comparer la résistance indiquée aux données techniques (ci-dessous).
    Je pense que l'on peut aussi faire cette manipulation en mettant la sonde à 2 fils dans une casserole d'eau chaude montée progressivement en température, l'eau ne touchant pas les contacts.
    Données techniques
    Température: Résistance
    20°C: 2200 - 2700 ?
    40°C: 1000 - 1300 ?
    60°C: 500 - 650 ?
    80°C: 250 - 350 ?
    Code d’auto-diagnostic: 09
    Re: Surconsommation Probe V6 30 Mai 2012 15:17 #154617
    • probe41
    Merci pour vos réponse.
    Pour le cata, je vois pour monter un tufe afrique donc je vais pouvoir l'exclure des suspects.
    Pour l'allumage mal calé, je ne suis pas mécano, quelqu'un pourrais m'expliquer comment voir.
    arnosousoff écrit: Sinon, tu avais un soucy de liquide de refroidissement si je ne me trompe pas (fuite)...
    oui j'avais une durite qui fuyait a la sortie de la pompe à eau. Je vais regarder pour la sonde.
    Pour les code défaut, j'ai essayer mai je n'ai rien qui ressort.
    Je vous tiendrai au courant, je vais contrôler sa ceux WE, et je verrais bien en fonction.
    En tout cas merci pour vos réponses.
    Nous avons 61 invités et un membre en ligne
