    Pression d'huile 22 Sep 2013 12:26 #162160
    robert écrit: on peut enlever le filtre d'huile sans vidanger si oui comment ?
    Il faut que ton moteur soit arrêté depuis plusieurs heures.
    Le filtre à huile étant inversé (Probe 16V) il contient environ 25cl d'huile, cette huile redescend tout doucement dans le carter moteur qui est situé plus bas. Bien sûr, tu auras toujours un petit peu d'huile qui va couler en dévissant le filtre à huile, mais rien de bien méchant, un petit chiffon pourra l'éponger. Surtout ne pas dévisser le filtre à huile directement après avoir roulé.
