    Probe 16V 1994 perte de puissance et trous à l’accélération 01 Jui 2017 13:24 #179744
    Probe 16V 1994 perte de puissance et trous à l’accélération 01 Jui 2017 13:43 #179745
    • Pierre-Marie
    • Portrait de Pierre-Marie Auteur du sujet
    Merci c'est ma bible, je l'ai imprimé et toujours dans la voiture....mais le soucis c'est que je rentre dans aucune case précises.... :(
    Et apres un rest du calculateur (et avoir rouler 35klm), je n'ai plus aucun code défaut :fool:
    Probe 16V 1994 perte de puissance et trous à l’accélération 01 Jui 2017 14:04 #179746
    Je penses que tu ne roules pas avec du E85 en mélange ? Mais avec du SP98 ou du SP95
    Il y a 1 mois de celà.
    J'ai fait un plein de SP95-E10 à une pompe mal indiquée, et j'ai vraiment senti la différence au démarrage, je me posais des questions.. :roll: .. Ensuite avec un 1/2 plein de SP98, plus de soucis. Comme quoi la qualité du carburant dans le réservoir y est bien pour quelque chose.
    Probe 16V 1994 perte de puissance et trous à l’accélération 01 Jui 2017 14:21 #179748
    • Pierre-Marie
    Perso, j'ai fais mon 1er plein avec du 95....puis par au second jai fait full 98 et la c'est le 3eme plein au 98 depuis...donc...je sais toujours pas plus...Snif snif...
    Probe 16V 1994 perte de puissance et trous à l’accélération 01 Jui 2017 15:06 #179750
    Donc ! Tu n'as plus aucun code erreur sur la prise diagnostic.
    On va attendre les réponses des membres du forum pour ton soucis. :)
    En attendant tu peux toujours contrôler la pompe à essence qui se trouve dans le réservoir, si elle débite assez ? Il faudra débrancher le tuyau arrivant au filtre à essence, puis faire débiter dans un récipient, Shunter F/P et GND à la prise diagnostic et mettre contact sans démarrer le moteur.
    Probe 16V 1994 perte de puissance et trous à l’accélération 01 Jui 2017 15:18 #179751
    • Pierre-Marie
    Arf....demain je devrais recevoir mon câblage NGK bleu....
    J'ai changer hier le filtre a essence et je t'assure qu'elle arrive (hier j'en avait de partout X'D)
    Probe 16V 1994 perte de puissance et trous à l’accélération 01 Jui 2017 21:30 #179755
    Hello
    La mienne a des tous à 3500 t
    Le ct est comme le tiens
    Mon garagiste cherche toujours
    Bon courage à toi^^
    Probe 16V 1994 perte de puissance et trous à l’accélération 02 Jui 2017 21:17 #179762
    • Pierre-Marie
    Ba n chez moi impossible d'activer la polpe a essence comme tu m'as montré mais c'est pas grave, j'ai trouver mon soucis!!!
    Il s'agissait des cables d'allumages...en ce mome chez Oscaro il y a une promo 55€ au lieu de 75€....et c'est les NGK bleu...donc faut profité ^^
    Des que j'aichanger ça la voiture a retrouver sa fougue et plus aucun soucis. RESOLU merci a tous
    Probe 16V 1994 perte de puissance et trous à l’accélération 02 Jui 2017 22:06 #179763
    Il faut mettre la clé de contact pour pouvoir shunter la pompe à essence à la prise diagnostic. :wink:
    Merci pour ce retour.
    Content que tu aies à nouveau un véhicule en forme. :thup:
    Probe 16V 1994 perte de puissance et trous à l’accélération 03 Jui 2017 09:31 #179764
    • Pierre-Marie
    Non meme avec le contact la pompe debite rien....il y a moyen que tu essaye histoire de savoir si ma pompe est défectueuse ?
    Nous avons 132 invités et aucun membre en ligne
