    Capteur pression huile 08 Jui 2023 18:00 #188040
    • Val
    Bonjour afin de commencer par le début mon capteur de pression d'huile indique qu'elle est beaucoup trop basse j'aimerais donc savoir où se situe ce capteur idéalement avec une photo pour ce qu'ils ont comme ça je commencerai par le changer et voir après ce que ça peut être si ça continue
    Capteur pression huile 09 Jui 2023 09:52 #188045
    Je n'ai que ceci en photo.
    Ford Probe 16V - .2.0L année 94
    Capteur pression huile 09 Jui 2023 22:55 #188052
    Il est placé devant.
    Face au moteur,il est à gauche du collecteur d'échappement.
    Si tu veux je prendrai une photo 😊
    Capteur pression huile 11 Jui 2023 11:12 #188059
    • Val
    Oui je veux bien stp mais j'ai une 24 v
    Capteur pression huile 11 Jui 2023 11:13 #188060
    • Val
    Salut merci pour ton aide mais c'est une 24 v que j'ai
    Capteur pression huile 11 Jui 2023 11:16 #188061
    • Val
    Je me demande si c'est pas lui regarde la photo
    Capteur pression huile 12 Jui 2023 21:35 #188078
    C'est ça 😉
    Capteur pression huile 12 Jui 2023 23:14 #188084
    Je confirme c'est bien ça. :thup:
    Capteur pression huile 03 Juil 2023 14:33 #188274
    • Val
    Impecable merci les gars vous êtes les bosse
    Capteur pression huile 03 Juil 2023 14:34 #188275
    • Val
    J'aurai bien aimé avoir le lien pour acheter ce capteur de pression d'huile svp sa serait génial merci d'avance (pour être sûr d'avoir le bon )
