Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 26 Oct 2009 22:14 #124131
  • chadi119
salut, j'espère que cette embrayage la ne broutera pas trop, ça me ferai bien chier qu'il fasse pareil !
sinon aujourd'hui a été un grand jour le moteur a retrouver sa place
j'ai poser la boite nettoyer et repeins tous les supports moteur mis le démarreur en suite grâce a une chèvre j'ai mis le moteur en place, ensuite chez remis les 2 plaques sous le moteur et emboiter les cardans, j'ai aussi remis le récepteur d'embrayage mais avant j'ai enlever le soufflet pour nettoyer et regraisser l'intérieur et la pédale fonctionne!
les photos sont pas super :oops:
je vais bientôt la remettre sur ses roues
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 26 Oct 2009 22:36 #124132
si c ti pas joli :)
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 27 Oct 2009 05:47 #124135
SI,SI :smile:
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 27 Oct 2009 21:08 #124158
Arrhh le choli motorrrhh :bave:
Je compatis avec toi Chaddi je suis aussi en train de faire de la peinture sur un bloc, de déposer et de reposer un FS..;en fait nan 2 FS ,je fais un échange,mais qu'est ce que c'est long le nettoyage et la peinture...je galère avec l'alu a nettoyer :mad2:
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 28 Oct 2009 19:03 #124194
  • chadi119
salut merci pour les compliments, :) roll: décidément on y'en a beaucoup qui refont leur moteur 2L, apparemment le V6 est plus costaud !
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 28 Oct 2009 21:12 #124210
chadi119 écrit: décidément on y'en a beaucoup qui refont leur moteur 2L, apparemment le V6 est plus costaud !
je ne dirais pas ça non,la conception diffère un peu.
Je ne refais le mien,je le prépare pour le poser dans ma Vador-mobile,pour remplacer la bloc abimé (ancien proprio ayant roulé sans courroie de pompe a eau sur autoroute...ça chauffe :marteau: :marteau: :marteau: du coup le bloc est tout déformé ,et consomme beaucoup d'huile)
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 29 Oct 2009 22:56 #124269
  • chadi119
dans mon cas j'ai été obligé de le réparer et temps qu'a faire de le préparé aussi, c'était devenu une probe 2 temps, environ 2 litres d'huile pour même pas 500kms.
tu va mettre quoi sur ton 2L ?, pistons, aac ...?
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 31 Oct 2009 18:54 #124352
  • chadi119
salut, voici quelques photos de l'avancement
une meilleurs photo du moteur
petit rappel sur mon très très grand espace de travail :marteau: , le bordel se déplace suivant le coté ou je travaille
le coté gauche monté, toutes les vis sont nettoyer et graisser pour pas que ça grippe car plutard je referai le train av...
et me voici en train de montée le coté droit, il commence déjà a faire nuit et froid :x je reprendrai demain!
voila pour aujourd'hui
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 31 Oct 2009 19:06 #124354
o que sa doit faire mal la tete coincé etre le mur et la probe :o
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 31 Oct 2009 21:11 #124357
chadi119 écrit: tu va mettre quoi sur ton 2L ?, pistons, aac ...?
Non turbal comme celui que je viens de déposer... :roll: :roll:
Nous avons 257 invités et aucun membre en ligne
