Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 23 Fév 2010 19:07 #127813
Travail de patience,courage Chaddi ;)
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 01 Mar 2010 12:42 #127995
Comme le dit rémi en tout cas courage ces vraiment du bon boulot. Tu pourra être vraiment fière une fois fini du travail que tu aura effectué...
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 20 Mar 2010 00:32 #128573
  • chadi119
salut a tous merci pour vos encouragements, j'ai enfin fini les conduits de la culasse et je l'ai nettoyer
maintenant il faut que je nettoie les soupapes, je vais voir si elles redeviennent bien ou pas parce que l'EGR a bien encrasser celle d'admission :marteau:
a ce stade il me restait quelques détails a terminer, mais les photos ne rende pas super
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 27 Mar 2010 17:56 #128736
  • chadi119
salut, pour éviter d'ouvrir un autre post, je pose ma question ici, j'aimerai acheter une tête d'allumeur et le doigt qui va avec mais sur probestore il y a plusieurs référence pour le S3 ; "intermotor" et "standard" pour la tête et
"genuine ford", "intermotor" et "standard" pour le doigt, quel est la différence??
j'aimerais aussi prendre les soupapes d'échappement, le faisceau d'allumage et je voulais savoir si probestore et fiable parce que je ne trouve ces pièces la ailleurs.
merci :)
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 27 Mar 2010 18:32 #128740
genuine ford = pièce d'origine ford
intermotor est un fabricant anglais, connu et réputé semble t'il en Angleterre.
Standard = pièce d'importation sans autre précision.
Probestore, c'est tout bon ou tout mauvais. Tu peux avoir tes pièces en 72H; comme tu peux les attendre trois mois...
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 27 Mar 2010 19:20 #128744
comme dit diablus, certains s'en sont plain, pour le moment en 1 mois 1/2 j'ai recu mes commandes tres rapidement, je pense que si tu prend pas des produit type " sur mesure" tu recois assez vite, il faut regarder aussi sur la page produit si c'est " en stock" ou pas
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 28 Mar 2010 14:32 #128758
J'ai commandé chez eux le capot et doigt d'allumeur "intermotor" ainsi que les câbles de bougie 8mm Kerr Nelson, la qualité est au rendez vous et la livraison était rapide.
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 28 Mar 2010 17:08 #128759
  • chadi119
ok merci tout le monde pour les renseignements :D ce qu'il y a d'assez d'urgent c'est les soupapes d'echappements
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 02 Avr 2010 20:22 #128835
  • chadi119
salut ca y est j'ai commander;
les vis de culasse,
tête de delco,
doigt d'allumeur,
faisceau S3 8mm
thermostat
le tout sur probe store, a priori le colis a été envoyer :)
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 03 Avr 2010 18:11 #128852
maintenant va falloir bosser lol ;)
Nous avons 397 invités et aucun membre en ligne
