Re: démarrage aux pinces 28 Mai 2010 11:02 #130348
ou est le lien pour la modif du support batterie ?
Re: démarrage aux pinces 28 Mai 2010 11:53 #130350
Chez varta, la réf pour la probe est la "Batterie Blue Dynamic Varta E43" 72Ah : 680A
Chez bosh, S4-007 : 72Ah et 680A
150€ env pour les 2. Pas donné...
Je trouve aussi l'ampérage élevé
Autre question aussi, avec modification du support une 190mm de haut, passe-t'elle ?
Re: démarrage aux pinces 28 Mai 2010 13:57 #130351
Ma varta était une C10 - 55AH et 540A. A noter qu'elle a les dimensions standard donc touche le capot mais rentre dans le support d'origine.
Re: démarrage aux pinces 28 Mai 2010 15:40 #130352
Bien galère d'avoir une probe parfois quand même.
Déjà, dès qu'on veut une pièce "une ford quoi ?"
Re: démarrage aux pinces 28 Mai 2010 19:55 #130355
Essai avec une varta D5 de chez feu vert. Le capot ferme, mais ca touche et releve d'un chouilla le capot :angryfire:
Téléphoné aussi à un magasin de batterie, ils n'ont rien en dessous de 175mm de haut.
Donc en gros pour la probe, c'est modif de support obligatoire, ou alors une motorcraft de chez ford
Re: démarrage aux pinces 28 Mai 2010 20:32 #130357
Autre solution, vu qu'il ne manque que 3/4mm, et j'ai déjà fait :oops: , quelques coups de marteau dans la contre-tôle du capot moteur.
Re: démarrage aux pinces 28 Mai 2010 22:13 #130359
batterie dans le coffre pardi :)
Re: démarrage aux pinces 28 Mai 2010 22:23 #130360
J'ai préféré fabriquer un support par la suite, beaucoup plus simple et moins cher ;)
Re: démarrage aux pinces 29 Mai 2010 21:14 #130375
bon bonne nouvelle, la batterie norauto n°18 passe presque. Il suffit de quelques petits coup de marteaux sur l'intérieur du capot pour que ça ferme sans problème
Re: démarrage aux pinces 29 Mai 2010 21:47 #130376
moi j'ai viré le support et adapté les attaches , les batteries ne coulent plus !
par contre j'ai un problème sur ma jaguar , elle me mange les cosses en 2 mois , j'ai beau nettoyer graisser elle sulfate comme une folle , je crois , qu'elle se meure ! :oops:
