    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 12 Déc 2010 19:42 #135746
    Une bonne batterie bien branchée, et fait un reset du calculateur. .
    Au premier démarrage raté, il a du prendre de mauvaises infos et les mémoriser.
    Démonte les bougies et laisse bien sécher aussi. Profite de ce temps pour refaire un tour complet, voir s'il n'y a pas un fil ou un tuyau qui se promène dans l'habitacle moteur. Oublier un branchement c'est vite arrivé.
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 12 Déc 2010 20:14 #135749
    reset==> debrancher le - de la batterie pendant plusieurs secondes? donc demain matin je debranche la batterie (reset) et je la met a charger toute la journée car ca tournait trop lentement :/
    puis le soir en arrivant ca aura bien seché je pense
    je vais demarrer :) (essayer)
    ce que je comprend pas c'est pourquoi elle demarre et cale et en plus tourne pas bien... le calage y serai pour quelque chose egalement? je le met eu milieu a peu près?
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 12 Déc 2010 20:41 #135754
    Oui ton calage y est surement pour quelque chose. Mal calée => mauvais ralenti et mauvaises valeurs pour le calculateur.
    Mais pour le caler un peu mieux il faut que ça tourne. Je pense que le mieux, c'est que tu shuntes le calculateur pour démarrer. Si ça ne démarre pas joue avec la position de l'allumeur jusqu'à trouver la position où ça démarre. Ensuite laisse tourner 10 mns pour chauffer et repeaufine la position pour avoir le moteur qui tourne rond.
    Ensuite, reset, et redémarrage sans shunt pour que le calculo enregistre la bonne valeur d'avance à l'allumage.
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 12 Déc 2010 20:47 #135755
    donc je met le shunt pour demarrer alors :o
    bon ba dacc j'essaye ca demain :)
    TEN GND hein?
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 12 Déc 2010 21:22 #135758
    oui.
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 12 Déc 2010 21:25 #135759
    putain j'ai peur maintenant :(
    après tout le temps et l'argent que j'ai passé dedans.. et la voir si belle et ne pas rouler :(
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 12 Déc 2010 22:33 #135761
    suspence :)
    la suite demain a la meme heure
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 12 Déc 2010 23:32 #135763
    Pas de stress ça va tourner !!
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 12 Déc 2010 23:52 #135764
    o pire y a toute le staff technique de passion-probe qui est la :teletubbies:
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 13 Déc 2010 07:20 #135768
    allé hop en chargeeeeee
