    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 12 Nov 2010 13:45 #134637
    pour le sens, il y a bien L et R mais pas d'ordre précis pour positionner tous les L et tous les R car ils sont identiques
    voila une photo qui devrait aider ;)
    Traduction du haynes:
    Sur les moteurs à quatre cylindres, les pistons sont marqués d'un «F» pour le Front dans la cavité autour de l'axe de piston, et les pistons du V6 sont marqués de la même façon avec un "R" pour le côté droit ou un "L" pour le côté gauche.
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 12 Nov 2010 14:14 #134638
    Ah!!!! On parle des bielles et pistons!!
    J'étais parti sur les poulies d'AAC. :oops:
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 12 Nov 2010 14:18 #134639
    Pas de soucis diablus ;)
    ça arrive :) lol:
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 12 Nov 2010 15:01 #134640
    c'est good :) j'ai eu confirmation d'un canadien ;) les lettres face a la poulie
    tu te met face a la poulie de vilo et a gauche on met les L (left) et a droite R (Right) voila c'est fait :D ca tourne impec j'en suis content ^^
    maintenant les culasses...
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 12 Nov 2010 19:16 #134652
    qui peut me confirmé ca? car le canadien m'a dit de faire comme ca en me disant que c'etait sur et certain.. et jeantalus me dis que c'est sur et certains que c'est le contraire...
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 12 Nov 2010 21:42 #134662
    tu veux confirmation de quoi? de ce que dit le haynes? ben tu regarde ce que j'ai posté => ça vient du haynes donc s'il faut faire le contraire, on est mal barré :lol: :lol:
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 13 Nov 2010 00:00 #134664
    en fait c'est comme ça qu'il faut faire.. et moi j'ai les L en haut :/ les canadiens m'ont induit en erreur.. ptn faut que je redemonte et que je mette les segments comme indiqué dans la revue.. dit moi greg tu aurais le haynes pour moi :D
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 13 Nov 2010 00:16 #134665
    en faites, tu ne peux pas te tromper :)
    tu as une lettre ( "L" ou "R") puis une encoche sur les pistons.
    Donc tu mets l'encoche vers l'avant du moteur (donc poulie de vilebrequin) puis tu mets les "L" à gauche et les "R" à droites :)
    si tu zoum sur la photo, tu verra l'encoche sur le piston ;)
    Pour le haynes, oui j'ai une version mais elle fait 1 Go donc ça prendrait une plombe pour le mettre sur mon serveur et ça te prendrait une plombe pour le télécharger :(
    Je suis entrain de le traduire en français petit à petit donc patience :)
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 13 Nov 2010 00:27 #134666
    ba c'est ce que j'ai fait et ce n'est pas ca...les R a gauche et les L a droite quand t'es face a la poulie.. comme le schema que j'ai fait..
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 13 Nov 2010 00:31 #134667
    oui c'est bien les R à gauche et L a droite quand tu est face à la poulie de vilebrequin (ce qui revient au même par rapport à ce que je t'ai dis!)
    pourquoi ce n'est pas ça ?
