    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 13 Déc 2010 09:26 #135769
    • Axl
    • Portrait de Axl
    je viens de tomber sur ton poste et tes malheurs!
    Je me joins aux autres et croise les doigts pour toi!
    Tache de passer une journée relax!
    Axl
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 13 Déc 2010 14:07 #135779
    bon je suis rentré expré pour essayer de demarrer avec la batterie pleine (4h de charge)
    et j'ai shunté et mis l'allumeur a peu près au milieu
    elle a demarré direct... 2 secondes puis a calé... j'ai donc reessayé mais bon elle a rien voulu savoir.. j'ai demonté les bougies et les 3 devant une toute noir deux un peu marron foncé et celle derriere ba blanche trempé, les 3 devant humide aussi mais moins... ca voudrai dire que j'ai pas d'allumage sur 1, 3 et 5..??
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 13 Déc 2010 14:35 #135783
    Ou que tu n'allume pas au bon moment !
    Tu est sur de ton calage de courroie ? Parce que 1-3 et 5 c'est le même coté moteur... :sceptique:
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 13 Déc 2010 18:54 #135792
    Vois le branchement des fils de bougies !!
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 13 Déc 2010 19:06 #135794
    j'ai regardé encore les fils de bougies et ils sont bien monté, du moins avec la tete d'allumeur ce qu'il y a ecrit... la distri ba j'ai fait plusieurs tour a la main ca retombait aux reperes..
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 13 Déc 2010 19:50 #135798
    j'ai essayé un autre allumeur, j'ai donné un coup de clé elle a demarré 2 seconde est a calé net! comme si yavais plus de feu... je pense a un pb electrique! et il y a une alarme posé a la rache et le type s'etait repiqué sur les fils de la cosse de l'alumeur rouge et vert je les ai remis normal mais bon..
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 13 Déc 2010 21:36 #135803
    ca vaut 10000 mots :)
    [youtube:389tm39e]
    [/youtube:389tm39e]
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 13 Déc 2010 23:36 #135809
    hello
    aie aie ton démarreur dois crier car la il morfle grave si tu continu tu va le remplacer ilicot ne force pas autant dessus
    a mon avis tu a un soucie soit d allumage soit ton capteur de point mort haut qui est mal branché
    bouge la prise du capteur et ressayer
    le capteur la tu nettoyer avant de le remonter? car il s oxyde vraiment et ca lui fait du bien de le nettoyer
    apres ca sert a rien de forcer autant sur le démareur si elle demarre pas car tu noye le moteur
    je te conseil quand tu demarre de faire par accout et non le lancer en continu
    Voila
    je croise les doigt pour toi mais je suis sure que c est le capteur
    coyote
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 14 Déc 2010 18:58 #135844
    si c'etait le capteur ca peut demarrer? car là elle demarre et cale direct quoi :( et il me faut une grosse batterie! 70ah ca va?
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 14 Déc 2010 19:51 #135850
    hello
    parfois le capteur fait démarer et perd ensuite l info et parfois impossible de démarer
    le capteur pour le déposer faut compter 35 minutes fait y a 1 semaine
    ca coute rien de regarder par la
    apres l avoir démonter tu prend un tampon gex et tu enleve l oxidation tu le remonte et tu verra
    ca lui fera pas de mal si ca pa été fait lol
    coyote
    pour moi ton capteur perd l info je mise 10 €uro
