    Bruit de MOteur - Tracteur ? 07 Déc 2010 14:44 #135549
    • phobos
    • Portrait de phobos Auteur du sujet
    Bonjour Amis Probiste,
    Je passe par ici ayant un soucis pour la première fois du coté Moteur à savoir un bruit suspect qui fait que mon moteur ressemble à un Diesel.....(voir ces claquements). Le niveau d'huile semble bon (je vais refaire une vidange quand même).
    Je posterai une vidéo si vous le souhaitez pour m'éclairer car la je comprends pas :marteau:
    => <a class="postlink" href="http://www.myspace.com/mekaora">http://www.myspace.com/mekaora <=
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 07 Déc 2010 15:00 #135551
    salut,
    pour les claquements, il pourrait s'agir de plusieurs chose (poussoirs, coussinets de bielle, distribution décalée, injecteurs).
    Voir si le problème persiste en mettant de l'huile 5w30
    PS: tu ne pourrait pas faire une vidéo ? ça parle plus des fois ;)
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 08 Déc 2010 10:49 #135577
    • phobos
    [video 425,350:2y1t6t1o]www.youtube.com/my_videos_annotate?v=1aaSY5nssBI[/video:2y1t6t1o]
    [video 480,385:2y1t6t1o]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1aaSY5nssBI?fs=1&hl=fr_FR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1aaSY5nssBI?fs=1&hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/video:2y1t6t1o]
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 08 Déc 2010 12:58 #135578
    Oula !!! :s jamais entendu ça auparavant...
    A mon avis ce n'est pas les poussoirs....
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 08 Déc 2010 17:36 #135584
    • phobos
    Je l'avais il y a 6 mois j'ai fait une vidange et plus de soucis mais je voulais votre avis car certains ici ont de l'experience !
    J'éspère que se n'est pas grave :roll:
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 08 Déc 2010 18:09 #135586
    Salut phobos ! :) ?
    Tu mettais quoi comme huile avant ? As tu changé d'huile moteur, ou tu as remis la même huile comme d'habitude ?
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 08 Déc 2010 21:29 #135596
    • Flyingstone
    • Portrait de Flyingstone
    Riwan écrit: Oula !!! :s jamais entendu ça auparavant...
    C'est vrai qu'un bruit de poussoir comme cà :marteau: houarg !!
    Dis moi Phobos ? , je sais plus là pour le coup, c'était avant ou après que l'on ai changé ton joint ?
    T'as plus eu de fuites depuis ?
    Sinon, de mon côté, sur une vidange, à l'arrivée du beau temps il ya 2 ans, j'ai voulu passer en 10W40, et là Tac, Tac Tac ! et tac !... :marteau:
    Et là re-vidange directe au 5W40 Castrool'kool, :arrow: plus rien, pas un bruit, pas une conso d'huile, et des moyennes à 8.1l/100km (70%urbain/moyen-soutenu dans le rythme 88CEE5A9 CEE5A9 )
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 08 Déc 2010 21:41 #135597
    je connais ce bruit je l'ai deja reparer 2 fois sur la probe de laurent du 51
    je te rassure c'est pas t bielle car si c'etait le cas perte de puissance jen ai deja casser donc pour moi c pas ca
    je pense plutot a t poussoir il peut y avoir aussi un probleme au niveau de la culasse
    pour infos si tu as ce meme bruit sur un v6 comme ca met arriver au meeting 2009 on ma dit que c'etait un prob de culasse voir moteur hs sans perte de puissance
    en regardant de plus pres c'etait juste mon tensionneur hydrolique hs de distribution plus d'huile dedans
    pour les poussoir waldo te confirmera il etait la quand le gas et venu la premiere fois un boucan pas possible le meme quoi donc voit t poussoir changer l huile ne sert a rien
    et on entend bien que ca vient du haut une bielle ca cogne plus fort et c plus sourd bruit de marteau par le dessous de la caisse c sur
    donc quand tu changera t poussoir tu verra il y a des petits trous dans la culasse qui serve a lubrifié les poussoir tu met un coup de souflette a 4 bars pour debouché les conduits d'huile si tu veux plus d'infos n'hesite pas
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 08 Déc 2010 22:48 #135598
    • phobos
    Merci super réponse de votre part qui m'aide pas mal !
    Je suis une quich en mécanique donc je confirai sa à un mécano (garage boui boui qui voudra bien m'aider).
    Pour la vidange je l'avais faite au même garage , même huile (5W40) et plus rien juste après mais c'est revenu la et pourtant je roule pas des masses (8000km à l'année)
    DOnc si c'est un problème récurent je pense aussi que l'histoire des poussoirs est surement la cause.
    Enfin pour le joint de culbuteur tu as raison , depuis qu'on la fait j'ai le soucis et je ne l'avais pas avant. Dailleurs je trouve pas de fuite d'huile et pas de perte de ce coté la.(un super travail de Diablus ! )
    PS : je suis des Yvelines (78) si klk un peut m'aider IRL je suis prêt à me déplacer ! (j'ai peur de faire une bourde en fait :p )
    Merci ++
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 09 Déc 2010 00:21 #135602
    J'ai toujours roulé avec de l'huile 5W40 100% synthétique et puis j'ai tout changé ma façon de penser à 168000km, me disant que mon moulin commençait à devenir moins jeune. :?
    1) de l'huile dans le puits de bougies environ 1cm. Là j'ai paniqué. :oops:
    2) un bruit de poussoir hydraulique, prononcé à gauche du moteur (je suis face à la Probe). :oops:
    Après une vidange avec de l'huile 10w40 semi-synthèse, un resserrage du cache haut moteur de 1/8ème de tour et un ajout d'une dose de Bardahl spécial poussoirs hydrauliques. (Punaise ! Le Bardhal est cher 27€ chez Feu-vert).
    Après 2000km - Plus d'huile dans les puits de bougies et le bruit de poussoir hydraulique a diminué d'environ 50%.
    Je l'entends encore légèrement, mais beaucoup moins fort qu'auparavant. Pour l'instant je fais ouf ! :)
    Je ne sais pas si je suis dans le vrai avec mes changements ? Mais pour l'instant tout va mieux. :D
    Nous avons 116 invités et aucun membre en ligne
