    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 03 Mar 2011 15:06 #139219
    Alors alors ?
    Y a pas de retour pour le moment, je supposes que c'est positif ??? =D
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 03 Mar 2011 17:20 #139222
    • phobos
    • Portrait de phobos Auteur du sujet
    Yep RAS c'était tout bettement le cache plastique c'est sur désormais !!!
    PLus un bruit suspect !!!!!!!! :D
    Tout sa pour sa lool :)
    => <a class="postlink" href="http://www.myspace.com/mekaora">http://www.myspace.com/mekaora <=
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 29 Jan 2013 20:54 #159021
    phobos écrit: Yep RAS c'était tout bêtement le cache plastique c'est sur désormais !!!
    Tout sa pour sa lool :) //www.youtube.com/watch?v=fAC-vlYGxZQ">http://www.youtube.com/watch?v=fAC-vlYGxZQ
    Bruit identique sur ma Probe 16V, ce bruit est venu tout doucement depuis quelques semaines, ce n'est pas le bruit des poussoirs hydrauliques, mais un bruit de fond, grave et inquiétant situé vers la courroie de distribution. :?
    Au démarrage à froid aucun bruit et à chaud au ralenti ce bruit réapparait, un bruit grave rythmé, suspect.
    C'était tout simplement le cache plastique (haut) de protection de la courroie de distribution qui faisait ce bruit, je suppose qu'il a dû se déformer ? Apparemment au démontage il était bien fixé et positionné avec ses 4 vis.
    J'ai ensuite fait fonctionner le moteur sans ce cache plastique (cache haut moteur repositionné) et là ! Nickel plus aucun bruit suspect, le ressort du roulement tendeur était bien à sa place, il n'y avait plus aucun bruit bizarre, j'avais un bruit moteur nickel. :)
    Sur cette vidéo de Phobos (ci-dessous), il faut entendre le bruit grave qui est suspecte et non le bruit aiguë des poussoirs hydrauliques. En cause le cache plastique de protection de la courroie de distribution (partie haute). [Résolu].
    - ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre.
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 21 Mar 2013 21:32 #159865
    Solution trouvée.
    Concernant mes soi-disant bruits de poussoirs hydrauliques, après recherche mes poussoirs sont nickels.
    Ce bruit m'a énervé un moment.. :marteau:
    Il n'avait rien a avoir avec les poussoirs hydrauliques, ce bruit provenait simplement du cache plastique noir qui sert de protection pour la courroie de distribution (cache du haut) il rentrait en résonance et claquait en étant en phase avec la rotation du moteur, ce bruit était variable en fonction que ce cache en plastique était chaud ou froid.
    C'est pas plus difficile que cela, qui cherche trouve. :lol:
    Alors si ça vous arrive, contrôler de près ce cache en plastique noir, c'est lui le coupable.
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 22 Mar 2013 10:33 #159868
    phobos écrit: Yep RAS c'était tout bettement le cache plastique c'est sur désormais !!!
    Dans la 1ere page jantealu l'avait dit!
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 22 Mar 2013 11:07 #159869
    Hello,
    On a eu le même phénomène sur la probe 16v de Spirelog, on a changé la distrib, 2 mois plus tard elle faisait sa, on a trouvé d'où venait le bruit en appuyant sur le cache avec un tournevis et hop plus rien :)
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 22 Mar 2013 16:43 #159873
    waldo écrit:
    c'est exact.
    Sur la Probe à jeantalus, on peut voir que le cache plastique a été retiré.
    Ce cache doit se déformer ou se ramollir ? :rire:
    Bonne vente à jeantalus pour cette belle Probe.
    Nous avons 116 invités et aucun membre en ligne
