    Re: Prépa. de mon petit V6 06 Aoû 2011 14:13 #144754
    • Portrait de SUpExtaZ'
    c'est bon ça :D
    pour le catch oil moi ca changeait mon ralentit...
    Re: Prépa. de mon petit V6 09 Aoû 2011 21:42 #144911
    • tristan
    • Portrait de tristan Auteur du sujet
    c est remonter mais c est pas top moteur tourne rond prend des tour mais pas assez de puissance ca accéléré pas assez je pence que ca vien de la boite modifier donc demain on essai de remettre une d origine
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Prépa. de mon petit V6 09 Aoû 2011 23:33 #144915
    tu as changé quoi sur la boite?
    Re: Prépa. de mon petit V6 10 Aoû 2011 08:32 #144917
    tristan écrit: aller la boite est ouverte je suis en train de voir pour modifier le couple conique une dent de moin sur le 16 lol
    mais va falloir sortir les pignon a la presse :x
    voilà ta réponse Sup' ;)
    Re: Prépa. de mon petit V6 10 Aoû 2011 10:04 #144920
    oui ok mais sur quel rapport :)
    Re: Prépa. de mon petit V6 10 Aoû 2011 10:25 #144924
    • tristan
    couple conique et harbre primaire en gardant les rapport du v6 avec 5 emme 16
    v6 de 96
    Re: Prépa. de mon petit V6 10 Aoû 2011 10:28 #144925
    moi j'aurais fais comme remi juste la 5e :)
    surtout que la boite de probe est la meme que mx3 avec un rapport finale plus court que les mx6 donc le top :)
    Re: Prépa. de mon petit V6 10 Aoû 2011 20:25 #144947
    • tristan
    ca y est c est mieux quelque réglage a faire maintenant j i changer la boitte
    v6 de 96
    Re: Prépa. de mon petit V6 05 Sep 2011 13:05 #146233
    • tristan
    après plein de modifié de réglage, la voiture qui bloquait a 130 au mieux montai a 170 il y a quelque jour .
    Du coups je vérifie le dallage de distri ,tout est bon et la en remontant les carters je m’aperçoit que le fil qui se branche sur la pompe de direction assister n es pas brancher.
    je le rebranche et essai la voiture, j accéléré le nez se levé plus que dab et la le compteur monte jusqu’à 220 cool ça marche
    nico passe et on compare un peut plus nerveuse a bas regime mais lorsque lon passe la 5emme ( de 16pour moi ) la il passe devant facilement
    autre souci a régler le 2emme vriss on le sent pas pousser il doit pas fonctionner solénoïde fonctionne et les dépression son bien brancher
    v6 de 96
    Re: Prépa. de mon petit V6 05 Sep 2011 19:17 #146244
    haaa c est cool sa!!! de la bonne news en perspective :D
    Nous avons 104 invités et un membre en ligne
