    trou a l'acceleration , ralenti instable suite au debimetre? 07 Mai 2011 11:09 #141757
    • seb64mx6
    • Portrait de seb64mx6 Auteur du sujet
    bonjour a tous le monde je me tourne encore une fois vers vous pour voir un peu plus clair lol, voici mon problème la voiture démarre nickel lorsque j'appuie sur l'accélérateur a l'arrêt comme en roulant il y a un gros trous si je reste appuyé sur l'accélérateur on diré que la voiture va calé, je pencé avoir trouvé la solution car en débranchant le débitmètre la voiture tourne bien j'ai accélération impeccable bon bien sur il y a des petits trous mais c normal alors j'ai changé mon débitmètre mais manque de bol se n'est pas sa sa continu de déconné savez vous d'ou sa peux venir?? merci de vos propositions et idée
    Re: trou a l'acceleration , ralenti instable suite au debimetre? 07 Mai 2011 13:10 #141763
    salut seb, j'ai exactement le meme soucis sur mon 2l, changer debimetre, bougie, cata, calculateur, faisceau d'allumage, electrovanne, boiter papillon, et toujours le meme soucis, reste la tete d'allumage et la pompe a essence
    quand tu reste accelere, elle s'etouffe et limite cale , voir cale meme?, ca te fais pas des retour de flame dans l'admition?? ou ça ""petarade""??
    Re: trou a l'acceleration , ralenti instable suite au debimetre? 07 Mai 2011 13:23 #141764
    • seb64mx6
    ludo-mx6 écrit: salut seb, j'ai exactement le meme soucis sur mon 2l, changer debimetre, bougie, cata, calculateur, faisceau d'allumage, electrovanne, boiter papillon, et toujours le meme soucis, reste la tete d'allumage et la pompe a essence
    oui sa cale et sa pétarde je regarde un peut et je pence a la vanne egr encrassé non???
    Re: trou a l'acceleration , ralenti instable suite au debimetre? 07 Mai 2011 14:11 #141765
    moi sa me fait pensé a une prise d aire.... vous avez regardez tous les 2 votre joint de collecteur d admission?
    pas hésité a démonter la tete d allumeur pour verrifier l état des plot a l interrieur et regarder l état du doit d allumeur!
    édit : j ai zaper, avant d avoir les AAC j avais mon ralentit qui yoyoté, et le jour ou j ai changer mon 1er arbres a cam d admission pour celui du ZE on avait remarqué que la distri ete décalé d une dent sur l admission! donc a vérifier aussi!
    Re: trou a l'acceleration , ralenti instable suite au debimetre? 07 Mai 2011 14:38 #141766
    • seb64mx6
    dit moi ludo ta une movaise odeur a l'echappement aussi? car moi oui
    Re: trou a l'acceleration , ralenti instable suite au debimetre? 07 Mai 2011 14:41 #141767
    Si ça allume dans l'échappement c'est que tu as des ratés d'allumage aux bougies.
    Donc à vérifier:
    les bougies
    le faisceau (combien de kms ?)
    la tête et le doigt d'allumeur.
    Re: trou a l'acceleration , ralenti instable suite au debimetre? 07 Mai 2011 15:09 #141768
    • seb64mx6
    diablus écrit: Si ça allume dans l'échappement c'est que tu as des ratés d'allumage aux bougies.
    Donc à vérifier:
    les bougies
    la voiture a 225000 km é j'ai changé les bougies ya un an donc sa sa va etre fé aprés je vais voir pour le reste merci pour vos conseils!!
    Re: trou a l'acceleration , ralenti instable suite au debimetre? 07 Mai 2011 15:47 #141769
    la voiture a 225000 mais le faisceau ?
    Un faisceau passé 70000 est susceptible de provoquer des ratés d'allumage.
    Re: trou a l'acceleration , ralenti instable suite au debimetre? 07 Mai 2011 15:58 #141770
    • seb64mx6
    diablus écrit: la voiture a 225000 mais le faisceau ?
    moi je l'ai eu a 160000 km avant c'etait le tonton de ma copine qui l'avait acheté elle avait 80000 km donc de 80 000 km a 225000 km jamais de faisceau changé!! sa craint ou koi? mais comment expliquer le fait que sans debimetre la voiture roule bien...
    Re: trou a l'acceleration , ralenti instable suite au debimetre? 07 Mai 2011 16:35 #141771
    Bonjour. :)
    1 de mes 4 faisceaux de bougies à lâché à 85000 km (je viens à l'instant de regarder ma facture Ford). Je sais que j'ai recherché un moment :? x Un ras le bol a fait que je l'ai emmenée chez Ford. Le Chef d'atelier a trouvé en quelques minutes en l'essayant sur route (j'étais à coté de lui).
    Les symptômes que j'avais.
    Sur place ! La Probe démarre au 1/4 de tour sans problème, aucun soucis au ralenti. Mais de suite lorsque l'on roule, au changement de vitesse en 1ère en accélération, il y a une légère hésitation, la voiture semble ne pas vouloir accélérer correctement pendant une fraction de seconde (légère hésitation) et puis d'un coup ça repart, jusqu'au changement de vitesse suivant.
    On pourrait penser à un problème d'encrassement au niveau des injecteurs, il n'en est rien ! C'est bien le faisceau qui est à changer.
