    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 31 Aoû 2011 16:42 #146046
    • snakemania
    • Portrait de snakemania Auteur du sujet
    voila ce que le mano m'affiche avant la mise en route du moteur
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 31 Aoû 2011 16:49 #146047
    • snakemania
    voici le lien moteur en route
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 31 Aoû 2011 21:18 #146053
    • snakemania
    snakemania écrit: voici le lien moteur en route
    apres verif j ai branché un compressiometre a la place de la sonde pression d huile , il m'affiche 4 bars a froid donc c'est pas un souci de pompe a huile
    donc reste coussinet ou axe de piston :eek2:
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 01 Sep 2011 03:17 #146062
    frank57 écrit: j ai fait ya pas longtemps le v6 de la soeur de guynemer elle fesait a peut pres le meme bruit resulta 2 coussiner hs je les ai changé et plus rien
    N'y connaissant rien j'avais rien dit, mais la video m'avait effectivement fait penser a la meme chose.
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 01 Sep 2011 09:10 #146067
    • snakemania
    guynemer écrit:
    donc tu pense au coussinet de bielle ? guynemer
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 01 Sep 2011 10:10 #146070
    Moi en tous cas c'est se que je dit depuis le debut en esperant me tromper car les réparations sont longuent et difficile pour des coussinés
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 01 Sep 2011 11:01 #146071
    • arnosousoff
    • Portrait de arnosousoff
    Salit Snake,
    Je ne suis pas un expert non plus mais j'ai refait un V6 qui faisait le meme bruit quand je lai acheté.
    1 semaine après, en testant l'ouverture des vris a l'arrêt, arrivé vers 4000 t/min ça a fait CLAC.
    résultat: une bielle cassée a la fixation sur le villebrequin ( coussinet c'est ça?)
    Dans le Carter d'huile j'avais de la limaille mais aussi les morceaux qui avaient explosé.
    Je n'ai pas ouvert le moteur HS envore mais je pense que la culasse a fendu car j'avais quelques goutte de liquide vert ( refroidissement) qui coulait du coté radiateur.
    Je sais pas si ça taidera mais bon si c'est un truc du genre et que ça casse... T'es bon pour changer le moteur complet je pense.
    Bon courage ;-) )
    Probistement
    Arnosousoff as FrenchProber
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 01 Sep 2011 11:10 #146072
    • snakemania
    non j ai pas tout ca j ai commander des coussinets dés reception je l ai change et apres on verra pas de probleme de vris non plus il ne reste plus que les coussinet ou axe de piston qui a du jeu
    de toute facon c'est la derniere que je refait apres je passe a autre chose 3000gt ou 350 z
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 01 Sep 2011 11:17 #146074
    c'est la derniere que tu refait? pourquoi tu en a deja fait combien de réparation comme celle ci?
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 01 Sep 2011 11:25 #146075
    • snakemania
    un 16v et j en refait ces jours ci un v6 que je remet dans la mienne
    si ta facebook je te donne mon lien
    celle de mon avatar elle etait bleu avant
    madame veut qu on achete un 350z a voir je me decide pas encore
