    bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 29 Aoû 2011 20:20 #145962
    • snakemania
    • Portrait de snakemania Auteur du sujet
    salut a tous j ai un bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6
    j attds vos avis
    je vous met un lien pour la video
    le bruit ne s'entend plus a 3000 trs
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 29 Aoû 2011 20:32 #145963
    tu parle du cliquetis?? t'as regardé ton niveau d'huile? combien de km à ta titine et que mets-tu comme huile?
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 29 Aoû 2011 20:37 #145964
    • snakemania
    moteur 20.000km refait completement le niveau est bon et je met de la 10w40 castrol vidange faite
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 29 Aoû 2011 20:39 #145965
    tu as contrôler ton niveau? pas de fuites?
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 29 Aoû 2011 20:39 #145966
    • snakemania
    non pas de fuite
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 29 Aoû 2011 20:40 #145967
    • snakemania
    snakemania écrit: non pas de fuite
    je doit partir je reviens tard ce soir je repond plus tard a+
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 29 Aoû 2011 20:47 #145968
    Ceci un est bruit de poussoir hydraulique, sûrement une saleté qui c'est loge dans un poussoir et il claque a bas régime
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 29 Aoû 2011 22:14 #145972
    • Portrait de SUpExtaZ'
    un revenant :) ca va raph ou quoi, tu rep plus aux texto?
    sinon moi je dis poussoirs, surtout si au rebuild tu les a pas changé
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 29 Aoû 2011 23:31 #145974
    Bonsoir.
    Je décèle aussi un bruit de poussoirs hydrauliques, comme le bruit que j'avais avant et que je n'ai plus du tout après un traitement de Bardhal poussoirs. Il aura fallut plus de 4000 à 5000 km pour que le bruit s'en aille comme il est venue. On ne se rend pas compte de l'arrivée de ce bruit de poussoirs et un beau matin, d'un coup ! On entend ce bruit de poussoirs et ça fout la trouille. :cry:
    Ce que je peux dire pour l'entretien moteur, ne pas faire plus de 7500km avec de la 10w40, on risque gros à vouloir
    trop espacer les vidanges et l'on n'est pas gagnant, il peut se former des goudrons, des cambouis et vernis dans les poussoirs et ailleurs. Pour ensuite retrouver un parfait fonctionnement moteur c'est long...
    Avec des vidanges rapprochées, les cambouis et goudrons s'en vont avec l'huile qui est vidangée, l'huile moteur est nettoyante (détergente), mais faut pas abuser trop de son pouvoir détergent en espaçant trop les vidanges.
    A un moment donné, l'huile moteur ne peut plus maintenir en suspension les dépôts nocifs et ce sont souvent les poussoirs qui trinquent. :cry:
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 29 Aoû 2011 23:35 #145975
    • snakemania
    j avais fait y a 2 mois la culasse ( un joint ) j'ai remis les poussoirs car il n'avait que 15.000km
    donc du coup demain je demonte jai un jeu neuf a remonté
    ce qui est sur ce n'est pas un axe de piston ou une bielle coulé ca cogne pas assez fort de plus a 3000trs plus rien
