    S O S clé cassée dans Neiman 27 Oct 2014 16:55 #168451
    Bonjour
    résumé de la situation : je dispose d'une seule clé valide ...
    J'ai fait un double chez un cordonnier, je pensais qu'en mettant la clé "valide" a proximité, ça marcherait (c'est à dire sur le même porte-clef par exemple).
    Raté, le moteur tourne 2 secondes et se coupe avec la copie (donc la puce de la clé valide n'est pas reconnue).
    Que faut-il faire pour que ça marche ? et surtout pour avoir une deuxieme clef ! (pas envie de retourner chez Ford
    S O S clé cassée dans Neiman 27 Oct 2014 17:49 #168452
    Démontes le cache autour du volant et mets ta puce autour du neiman ça devrait le faire comme ceci.
    Pour faire une deuxième clé avec la puce il faut que tu trouves un cordonnier qui dispose de la machine adéquat.
    S O S clé cassée dans Neiman 27 Oct 2014 17:56 #168453
    NOLIVE52 écrit: a y est !!! réparée
    Ford a reprogrammé la cle du nouveau Neiman (au lieu de prendre la connectique)
    mais bon enfin !!!
    merci à tous :jump:
    Que c'est-il passé? ça avait l'air de fonctionner d'après ton précédent commentaire?
    S O S clé cassée dans Neiman 27 Oct 2014 18:38 #168454
    Slt NOLIVE52, :)
    Sans doute que l'unique clé pucée par Ford est positionnée trop loin du Neiman ? :? Ce qui fait que : lors de la mise en route du moteur, la puce de la clé ne serait pas reconnue ?
    Essaie de fixer cette clé pucée par Ford au Neiman, pour quelle reste fixe, comme elle pourrait l'être dans le Neiman.
    Si tu tournes la clé avec le trousseau, cette clé pucée bougerait trop ? Mais ce n'est qu'une supposition de ma part, sans en être sûr.
    J'ai déjà vu sur une autre Probe, un cas similaire.
    Le morceau de clé cassée contenant la puce (juste la partie plastique noire) était accroché avec un anneau à la nouvelle clé minute Mazda sans puce, et ça fonctionnait parfaitement. Je reste surpris que ça ne fonctionne pas chez-toi.
    Tu auras certainement d'autres réponses..
    l'idée de Ludo93100 est bonne, de mettre ta clé pucée le plus près du Neiman en fixe, fait un essai. :wink:
    S O S clé cassée dans Neiman 27 Oct 2014 19:15 #168456
    moi je maintien le bout cassé sur la clée et une fois la probe démarré le bout peux rester éloigné!
    Nous avons 237 invités et aucun membre en ligne
