    Raté a bas régime Probe 16V - 95 17 Avr 2016 19:19 #176132
    • soterel
    • Portrait de soterel Auteur du sujet
    Bonsoir a vous tous, ma probe a des raté a bas régime -3000 tours. Pourtant j'ai changé les bougies et les fils d'allumage !!! Qu'en pensez vous?
    J'ai l'impression que c'est plus fort quand la voiture est chaude !!
    Merci
    Raté a bas régime Probe 16V - 95 17 Avr 2016 21:16 #176134
    Peut-être l'allumeur en lui même.... Ou un soucie d'injection.... Je suis pas expert, je laisse au autre qui connaissent bien,mais c'est la première chose à la quel ça me fait penser (si ton moteur marchait très bien avant,pas de changement de pièces dernièrement ou autre ? )
    Raté a bas régime Probe 16V - 95 18 Avr 2016 00:09 #176136
    Tu avais récemment changé les 4 bougies de ta Probe 16V - 95 + le faisceau complet sur ce Topic (je le remets juste pour info).
    www.ford-probe.fr/forum/mecanique/161277...nce-sur-probe-16v-95
    Fais une RAZ du Calculateur.
    Roule avec ta Probe puis regarde avec la prise diagnostic si tu as un code-erreur (appelé aussi code-défault)
    Bien souvent le fait de trouver le code erreur te situera l'endroit du problème.
    Des explications complémentaires concernant la recherche des codes-erreurs.
    www.ford-probe.fr/forum/electricite/1611...nos-vehicules#174386
    Je rajoute ! Ce tableau de diagnostic, suivant les symptômes du moteur.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...au_de_diagnostic_16V
    Avec la localisation des composants injection 16V
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...osants_injection_16V
    Bon courage, tiens-nous au courant de tes investigations. :)
    Raté a bas régime Probe 16V - 95 18 Avr 2016 06:29 #176137
    • soterel
    Merci je m'y penche le wkend prochain. ;)
    Raté a bas régime Probe 16V - 95 13 Mai 2016 05:55 #176340
    • soterel
    Voilà j ai rechanger mes bougies avec du ngk Bkr6e11 et ça va mieu
    Quand j'ai eu la voiture j'avais dessus des ngk Bkr6e11ya et pas eu des soucis pendant 2 ans. Vous en pensez quoi? Merci
    Raté a bas régime Probe 16V - 95 13 Mai 2016 10:39 #176341
    Il faudrait voir l'écartement entre tes électrodes et l'état de tes vieilles bougies ? l'écartement se contrôle avec des jauges d'épaisseur. Si tes étincelles sont faiblardes à cause d'un allumeur vieillissant ? Il se peut que tu aies trop d'écartement entre les électrodes. (supposition)
    Jauge d'épaisseur
    www.castorama.fr/store/Jauge-depaisseur-...ames-PRDm512143.html
    J'utilise ces bougies "simple électrode" depuis 1998, je ne dis pas que ce sont les meilleures, mais je n'ai jamais eu de soucis avec. Bougies Motorcraft AGPS 32C1 en Concession Ford pour Probe 16V
    Tarif au 27/09/13 -- 22,39 euros TTC , l'écartement des électrodes est calibré à 1mm, je recalibre délicatement à 9,5mm pour une utilisation sur 50 000 km Maximum.
    Raté a bas régime Probe 16V - 95 13 Mai 2016 10:51 #176342
    soterel écrit: Voilà j ai rechanger mes bougies avec du ngk Bkr6e11 et ça va mieu
    Je n'ai pas trouvé cette bougie sur le net ? ---> ngk Bkr6e11ya
    Par contre la bougie NGK BKR6E-11 existe bien.
    Raté a bas régime Probe 16V - 95 13 Mai 2016 12:42 #176344
    • soterel
    Voici une photo. Cdt
    Raté a bas régime Probe 16V - 95 13 Mai 2016 14:04 #176345
    C'est exact ! Merci pour cette photo. :thup:
    Raté a bas régime Probe 16V - 95 22 Mai 2016 11:03 #176405
    • soterel
    Bonjour je viens de faire le contrôle Diag et c'est le numéro 16. Donc vanne egr !! Elle est ou cette vanne? Merci
    Nous avons 226 invités et un membre en ligne
